Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 17 января, 2020 всем доброго времени суток.Парни подскажите кто сталкивался...Ман ТГА 2003 год паравозик.Левая ступица на тяге постоянно греится а правая холодная и при этом на ленивце обе стороны горят...супорта перебрал все новое,может проблема в модуляторе?воздух не где не травит,энергачи в норме.ошибок не каких не дает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 Сделай диагностику, посмотри какое давление в модуляторах при торможении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 я не давно делал диагностику,да у нас диагност такой по пояс деревянный)короче на месте стоял не на ходу...так значит на мониторе компа по пневматике было все по нулям,не один датчик ничего нам не выдал пока он не сбросел и не удалил все ошибки...только тогда все и заработало по давлению цыфри и все такое...как он сказал ,все нормально...просто интересно, вот к примеру простояла машина меньше суток(без ручника)подошол покрутил леньяй,подергал супорта зазоры все есть...как только поехал и сразу походу начинает поджимать и греться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Проехали и когда нагрелся диск смотрели есть зазор на суппортах? Я в таких случаях вывешиваю колесо кручу руками а кто то тормоза нажимает не сильно и смотрю как отпускает суппорт и как работают краны на сброс. Может что в суппортах перебрали ни так? Снимите энергач или камеру и гляньте как вилка работает. Вилка должна ходить легко без остановок! Может когда переберали все было норм а под нагрузкой выдавило или прокрутило подшипник и вилка после торможения возвращается медленно или с рывками от сюда и нагрев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 вилки плавно ходят...по супортам вопросов нет.я и диски менял и колодки...единственное не проверял подачу на тормозную камеру при включенном зажигании...может гдетто малая утечка воздуха идет...парни еще вопрос???что это за золотники из рамы торчат(много)это на проверку давления в пневмосистеме механическим способом?я могу проверить давление на ходу на тормоза тягового моста(правую и левую сторону?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 Можно, если со сканером проехать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 я понял братишка... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 У ребят было такое, оказался энерго-аккумулятор, так-же часто меняли колодки, диски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 простоял чутьли не сутки на снятом ручнике все крутится и зазоры есть...эннргачи в норме.2 ноаых поставил.а на одном вообще тормозную камеру поставил для проверки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 2 часа назад, Серега Х сказал: простоял чутьли не сутки на снятом ручнике все крутится и зазоры есть...эннргачи в норме.2 ноаых поставил.а на одном вообще тормозную камеру поставил для проверки... Может закусывать от силы нажатия на тормоза! Я так колесо новое КАМА убил на прицепе! Подомкрачивал жал на тормоза все норм а нажал на тормоза по сильнее обычного растормаживалось колеса дольше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серега Х 1 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 спасибо...завтра буду эксперементировать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 1 час назад, Витамин сказал: Может закусывать от силы нажатия на тормоза! Я так колесо новое КАМА убил на прицепе! Подомкрачивал жал на тормоза все норм а нажал на тормоза по сильнее обычного растормаживалось колеса дольше. так не должно быть ... это ускорительный клапан барахлит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 4 минуты назад, миха ростов сказал: так не должно быть ... это ускорительный клапан барахлит Можно гадать на х знает сколь страниц! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 19 января, 2020 4 минуты назад, Витамин сказал: Можно гадать на х знает сколь страниц! а зачем гадать ?? подключи манометр к контрольке и посмотри как давление падает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
