Евгений 777 0 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 ман тга 360 плавно жмешь нагаз наберает скорость и при 1300 оборотов на чинает рычание спереди и газ как обрубает что может быть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 13 января, 2020 патрубок слетел с кулера Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Григорий Ман TGX 43 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 У меня лопнул хомут на патрубке. Рычало здорово. Хомут брал 1300 руб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 777 0 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Рычание и дет когда нагружаешь двигатель тоесть затягиваю скорость например 4 или 5 и начинает рычание и перестаёт обороты набирать на кулере все норм. И вообще с этой причиной он не такой резвый как раньше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Сам кулер целый?Шторкой к примеру не перетерло его? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений 777 0 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Визуально целый Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 2 минуты назад, Евгений 777 сказал: Визуально целый если визуально не видно , замерь давление турбины... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 А с чего все решили, что наддув рычит? С дыркой он и до 1300 не поедит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
