макар 1 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 день добрый! выручайте! появились данные ошибки на TGS 33.440 6×4 BBS-WW рессорник 2013 г.в. вин WMA26WZZ5DM627290 зацеплен полуприцеп Тонар без-абс/ебс! тормоза есть и на тягаче и на пприцепе. еще на панели появляются надписи Неисправность Бл.уп.т. и желтый треугольник, куда чего смотреть ??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Смотрите модуль управления прицепом, сделай диагностику, посмотри давление в этом модуле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 36 минут назад, Чамзинка сказал: Смотрите модуль управления прицепом, сделай диагностику, посмотри давление в этом модуле. Где он, и как выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Рядом с седлом, в сторону кабины Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 20 минут назад, Чамзинка сказал: Рядом с седлом, в сторону кабины спасибо! вскрытие и чистка/смазка поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Нет. Вам нужно диагностику сделать по этому модулю. Там может быть дело в проводке, в давлении подводящем к модулю, в работе самих клапанов, в спускнике ( грибок который), много причин. Анализ проще сделать по диагностике, чем годать методом проб и ошибок. Если рядом есть машина, с аналогом можно подкинуть этот модуль от другой машины. Этот модуль стоит не только на мане) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 8 минут назад, Чамзинка сказал: Нет. Вам нужно диагностику сделать по этому модулю. Там может быть дело в проводке, в давлении подводящем к модулю, в работе самих клапанов, в спускнике ( грибок который), много причин. Анализ проще сделать по диагностике, чем годать методом проб и ошибок. Если рядом есть машина, с аналогом можно подкинуть этот модуль от другой машины. Этот модуль стоит не только на мане) Ок! ближайшая диагностика за 150 км! И то я не уверен в качестве специалистов( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 Город какой ваш? Парни же читают, может кто рядом есть. И профиль ваш пустой... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 27 декабря, 2019 5 часов назад, Чамзинка сказал: Город какой ваш? Парни же читают, может кто рядом есть. И профиль ваш пустой... Томская область, Улу-ЮЛ! Рядом только мишки/ тайга) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 28 декабря, 2019 В 27.12.2019 в 11:24, АркадийВП сказал: день добрый! выручайте! появились данные ошибки на TGS 33.440 6×4 BBS-WW рессорник 2013 г.в. вин WMA26WZZ5DM627290 зацеплен полуприцеп Тонар без-абс/ебс! тормоза есть и на тягаче и на пприцепе. еще на панели появляются надписи Неисправность Бл.уп.т. и желтый треугольник, куда чего смотреть ??? SPN_BRM-EBS5-Knorr_V01_4336.pdf SPN_BRM-EBS5-Knorr_V01_4337.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 В 29.12.2019 в 00:02, Pavlissius сказал: SPN_BRM-EBS5-Knorr_V01_4336.pdf 43 \u043a\u0411 · 4 загрузки SPN_BRM-EBS5-Knorr_V01_4337.pdf 43 \u043a\u0411 · 4 загрузки по описанию 4337 не совсем понятно" Контроль регулировки силы сцепки отключен (при отсутствии EBS прицепа)- НЕТ у меня не ABS/ EBS на прицепе ВООБЩЕ! - Все сразу ошибка будет??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 На прицепе нет а электроника тягача думает что она есть и не работает. Перекидки смотрите либо что то лишнее либо колхоз откл ABS EBS на прицепе начал давать сигнал тягачу что оно не работает. С прицепом что? Тонар годов царя гороха с тормозной системой от ОДАЗ ЧМЗАП или на прицепе был когда то ABS EBS и его просто колхоз отключинг? Что за тормозная система на п/прицепе? Тормоза на прицепе есть или ошибки появились и тормозов нет? Что с эффективностью тормозов? Вы в первые подцепили прицеп и опачки ошибки? Нет ABS EBS на прицепе должны быть две пневно перекидки и одина перкидка поворотники тормоза габарит зад ход туманка и Минус. Сколько перекидок у вас? Предположу 4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 3 января, 2020 2 часа назад, АркадийВП сказал: по описанию 4337 не совсем понятно" Контроль регулировки силы сцепки отключен (при отсутствии EBS прицепа)- НЕТ у меня не ABS/ EBS на прицепе ВООБЩЕ! - Все сразу ошибка будет??? Вы точно до конца прочитали описание ошибки и пути ее устранения?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 6 часов назад, Pavlissius сказал: Вы точно до конца прочитали описание ошибки и пути ее устранения?? да! прочитал до конца! утечку воздуха посмотрю! , а вот с давлением сложнее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 9 часов назад, Витамин сказал: На прицепе нет а электроника тягача думает что она есть и не работает. Перекидки смотрите либо что то лишнее либо колхоз откл ABS EBS на прицепе начал давать сигнал тягачу что оно не работает. С прицепом что? Тонар годов царя гороха с тормозной системой от ОДАЗ ЧМЗАП или на прицепе был когда то ABS EBS и его просто колхоз отключинг? Что за тормозная система на п/прицепе? Тормоза на прицепе есть или ошибки появились и тормозов нет? Что с эффективностью тормозов? Вы в первые подцепили прицеп и опачки ошибки? Нет ABS EBS на прицепе должны быть две пневно перекидки и одина перкидка поворотники тормоза габарит зад ход туманка и Минус. Сколько перекидок у вас? Предположу 4. тормоза на прицепе есть! на п/п идут ДВА пневмо шланга( 1й пост воздух, 2й управление тормозами) сила давления в тормозной системы регулируется в зависимости от того сколь загрузили!( п/прицеп на пневмо ходе т.е. давление в тормозах меняется в зависимости от давления в подушках). кабель электрический Одна штука : 7 клемм ( масса.; 2 габарита ;.2 поворота .; стоп. ; ЗХ. ) когда цепляю кабель ТЕЛЕГИ авто ЕЕ ВИДИТ и на панели вылазиет зачеркгутый значок ( желтый )АБС Больше нет никаких шлангов ,проводов!! когда-то был АБС (с завода) теперь все оборвано и отрезано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 6 часов назад, АркадийВП сказал: сила давления в тормозной системы регулируется в зависимости от того сколь загрузили!( п/прицеп на пневмо ходе т.е. давление в тормозах меняется в зависимости от давления в подушках). Распределения тормозных усилий на тягаче идет по CAN а не по давлению в подушках. Если ABS EBS тягача не видит ABS ЕBS прицепа то о корректной работе тормозов в составе не стоит. Тормоза будут наверное даже лучше но ресурс колодок дисков барабанов сократится, плюс устойчивость при торможении. Вам на диагностику! По мне так лёг модуль управления тормозами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 31 минуту назад, Витамин сказал: Распределения тормозных усилий на тягаче идет по CAN а не по давлению в подушках. Если ABS EBS тягача не видит ABS ЕBS прицепа то о корректной работе тормозов в составе не стоит. Тормоза будут наверное даже лучше но ресурс колодок дисков барабанов сократится, плюс устойчивость при торможении. Вам на диагностику! По мне так лёг модуль управления тормозами. А как тогда цепляют современную машину(рессорная подвеска) с древним прицепом у которого вообще никогда не было АБС/ЕБС ??? На диагностику уже записались! охота самому понять суть работы. данный прицеп таскали: америка, камаз( без АБС) , Ивека 18 года , а теперь ман таскает - тормоза всегда были на прицепе- не толкал и не складывало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pavlissius 11 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 1 час назад, АркадийВП сказал: А как тогда цепляют современную машину(рессорная подвеска) с древним прицепом у которого вообще никогда не было АБС/ЕБС ??? На диагностику уже записались! охота самому понять суть работы. данный прицеп таскали: америка, камаз( без АБС) , Ивека 18 года , а теперь ман таскает - тормоза всегда были на прицепе- не толкал и не складывало. В любом случае проблема с тягачом, ведь тормоза есть, все есть, но Вас смущают ошибки, так что удачи, две расшифровки у Вас есть) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 41 Жалоба Опубликовано 4 января, 2020 Тягач видит доп.стопы, повороты и знает что зацеплен прицеп. Отключите световую розетку и ошибка должна пропасть. Вроде так. С новым Годом Господа. Максим23 понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
макар 1 Жалоба Опубликовано 14 января, 2020 Были на диагностике ! диагност толком ничего не сказал- вот такие у нас специалисты!!! А может быть причиной ошибки то что телега долго скидывает воздух после торможения??? ну и все таки как мне кажется она-телега плохо тормозит ( попробовал я на льду резко затормозить и начало складывать). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
