MAN TGS 2012г. Сгорел блок ZBR 2,  81.25806-7105, ремонтировать там не чего.
Хозяин ищет б/у блок.
При установке его надо будет прошивать или он просто ставиться и работает.
Прошить(т.е. согласовать работу с другими блоками) надо будет.
Можно как то в кратце хотя бы сам процесс прошивки узнать.
Это надо родную прошивку будет родную искать и ее заливать ( с родного блока уже нич его не вытянуть),или просто согласовать блоки между собой
при помощи МС2 ?
Не привязка а заливка той конфигурации которая должна быть. Например ходовые огни если у вас их нет а в этом блоке есть то будет ошибка. Блок ZBR если не ошибаюсь к вину машины не привязан, его привязывают если другой номер например старый больше не выпускают то идёт замена с другим номером и его вяжут.
Этот блок не привязан к двигателю к коробке. Машина будет работать ехать но Света поворотников не будет.
[NN21]
STATUS=1
ABS_ANZAHL=0
TID_ANZAHL=0
LID_ХХХ=0000574D414830355A5A5A3447313636373930
Вот это лежит в ZBR, 0000574D414830355A5A5A3447313636373930,  это  WIN WMAH05ZZZ4G166790, который тут зашифрован)
uvan понравился пост
