Доброе время суток. Подскажите. Ман тгс 11 год. После мойки начинает глючить левый поворот. Включаю габариты-постоянно горит поворот на прицепе. Включаю поворитники без габарита-моргают габариты на левой стороне. Отключаю перекидку-моргает габарит с поворотом. Только левая сторона. Как просохнет-всё гуд. Подскажите где копать. Заранее спасибо!
Мокнут контакты в распред коробки или на фишках фонарей. Что за прицеп? Ревизия всех разъёмов по прицеп в том числе вилок перекидок!
Прицеп грюнвальд. Савок. Перекидки и разъёмы сухие. Все в смазке. А где эту распред.коробку искать? Мало времени на мане работаю.не всё ещё знаю.
32 минуты назад, Сашка 484 сказал:
внутри рамы с правой стороны, найдешь ее по гофрам от фонарей и разема на прицеп
Сашка 484 понравился пост
Спасибо. Залезу отпишусь.правда есть подозрение на переднюю фару. Как будто там кз
14 часов назад, Сашка 484 сказал:
кстати такое тоже может быть , если плюс габарита коротнул на массу....
Если кз на массу пред гореть будет. Тут похоже кз поворот габарит или масса плохой контакт.
3 часа назад, Витамин сказал:
правильно , а я хрень написал!!
Кз на массу и кз плюсов немножко разное. Если помнишь раньше делали чтоб моргал рожок габарит при вкл поворотника делали манипуляции с плюсами идущие на габарит и поворот прицепа плюс отвалившейся минус в самом фонаре начаналась цветомузыка и кз на массу тут ни причём.
  • 1 month later...
Друзья! Спасибо всем за советы. Нашёл!!! Перетёрлись провода справа внутри рамы. Которые идут на розетку прицепа.
