MEDOK70 1 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Ман Тга 2007 года, д2876лф12, периодически пропадает тяга, машину как за хвост держит. Может ехать ехать и день и все нормально, чуть педаль нажал идёт как легковая . Потом вселяется какой то бес и не едет, педаль только если в пол , тогда кое как разгоняется. Пропадает накат, при сбросе газа, тормозит даже с горы, сцепление выжмешь, разгоняется ( не колодки), ошибок нет ни каких, не дымит вообще. Диагностика тоже ошибок не находит никаких, все параметры в идеале. Появляется эта беда и проходит без какой либо связи, груженый-пустой, сухо-дождь, закономерности нет. Может ехать как не в себе, тут же на ходу как отрубает что то. По топливке делали все тесты все в идеале как с завода. Тест педали газа, моторного тормоза, все в порядке. Откручивали заслонку на выхлопе, все так же в порядке. Форсунки, клапана на топливной, датчик наддува, турбина, новые.В то время как тупит машина, расход поднимается с 31-32 до 34-35 л, Куда ещё копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 механически заслонка горняка подклинивает..... остальное оставляет следы в памяти компа в виде ошибок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEDOK70 1 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Снимали, смотрели, с ней все в порядке, открывается-закрывается, нагара нет вообще, трубку воздушную заглушили на всякий случай. Бесполезно, ничего не изменилось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Сепаратор может кукушку вынести и без ошибок) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEDOK70 1 Жалоба Опубликовано 17 декабря, 2019 Пробывали без Фильтра в сепараторе поездить, безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2019 а может еще мозг выносить датчик наддува, будет работать в параметрах и не вываливаться из них, ошибок по нему не будет соответственно, но давление будет давать некорректное, к примеру 1,5 атм реальный наддув, а по показаниям от него 0,8, и все хрен его найдешь, это косяк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MEDOK70 1 Жалоба Опубликовано 26 декабря, 2019 Датчик наддува отключали, ничего не изменилось. Есть подозрение что клинит клапан или поршень в системе моторного тормоза. Эта фигня и приоткрывает выпускные клапана . Завтра разберём, глянем , что там. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Wistler595 0 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2019 А как правильно регулировать клапана с этой приблудой, может есть у кого данные, скиньте пожалуйста ссылку на регулировку клапанов, двигатель D 2066, заранее благодарю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 29 декабря, 2019 В 26.12.2019 в 14:09, MEDOK70 сказал: Датчик наддува отключали, ничего не изменилось. Есть подозрение что клинит клапан или поршень в системе моторного тормоза. Эта фигня и приоткрывает выпускные клапана . Завтра разберём, глянем , что там. Бубонило бы в глушитель миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 30 декабря, 2019 4 часа назад, Maggellan сказал: Бубонило бы в глушитель кстати ДА.... очень характерный звук , не перепутаешь... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey 1982 0 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 Всем привет.Ребята подскажите куда копать.Ман д28 480л.с.тупит не едет.Расход по прямой 36л.Меняли все:форсунки,датчик турбины,дозирующий клапан,горняк,егр выкинули поставили обманку,ошибок нет,шланг кидали напрямую в бак и на подкачку.Были у четырех диагностов говорять все в норме даже катались с ноутбуком.Косу с мозгов отсоединял было масло просверлил снизу отверстие вытекло масло но не помогло.клапана регулировали.Интеркулер оприсовывали все в норме.Может у кого было такое? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 9 февраля, 2020 То что выкинули ЕГР и поставили обманку и нет ошибок это не показатель. Если были у диагностика. Есть данные по впрыску на холостых на ходу. Температура антифриза наддува и так же давления наддува. Сравнивали как едет машина до и после всех манипуляций??? Как по мне так там полазили криворукие горе тюнингисты диагносты и скорее всего до вас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sergey 1982 0 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Егр выкинули давно машина тянула как танк работала мягко.Сейчас разгон вялый и вибрация на холостых будто двигатель прикручен к раме без подушек.Диагносты говорят все параметры в норме.Грешу на мозги.Машина стояла полгода может масло повредило плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 10 февраля, 2020 Если масло повредило что уже бы знали. Если на холостых трясёт значит корректировка форсунок по диагностике явно будет не в параметрах. Следующие разы будете у горе диагностов либо просите распечатку параметров либо фоткайте что на экране! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
