доброго времени суток.сгорел блок ебс. вопрос такого плана. подскажите какие цифры должны сходиться на блоке ебс -донора. чтоб не прописывать блок к машине. нашел бу блок но сходятся только подчеркнутые цифры. покупать его или нет.если куплю то придется прописывать его?
Блок тот но какая конфигурация в нем сидит! Прописывать все равно придётся.
все ребята. родной блок восстановили.все работает. всем спасибо
  • 3 months later...
всем привет. парни беда такая, прозвонили всю проводку от крана управления тормозами прицепа через лампочку. все ок. нашли проблему в подключении  к блоку ebs, нету питания 24 в. подкинули 24 в блоке, что то щелкнуло (как будто реле). и 24 появилось. проезжаю примерно 20 минут и опять комп жалуется на кран управления прицепом. позвонил парню который менял датчик давления в этом кране, он сказал выяснить и прозвонить  питание на блок. подскажите откуда идет питание 24 на блок ebs?
  • 6 months later...
В 13.12.2019 в 05:08, Витамин сказал:
Добрый день. Ситуация похожая. На мане диагносты приговорили такой же блок. И поставили какой то временный аналог. Сейчас все работает. Но этот блок надо отдать. Купили новый, но эти же диагносты сказали что он пустой и надо прошивать. Подскажите пожалуйста как и кто пришивает? Только диллер? Или можно с рабочего блока копировать данные в пустой? Спасибо
10 минут назад, Syachel сказал:
Прошить сможет любой у кого есть диагностическая оборудование и в этом разбираться!
2 часа назад, Витамин сказал:
У нас в городе нет кто прошивает блоки( у нас есть оборудование TEXA, может где то купить код для блока? Там есть функция прошивки блоков
Купили новый? Это в смысле другой бу, или новый?
Присылай свой блок, будет родным, под авто твое.
Syachel понравился пост
11 часов назад, Чамзинка сказал:
Новый, не б/у. Скиньте пожалуйста ваши контакты (ватсап, или емаил)
