Не могу поднять кабину на мане тга насос новый поставил кабина дергаеться и все
Проблема не в насосе а в цилиндре.Скорее всего попала грязь.На опущенной кабине нужно открутить трубки от цилиндра,там есть два клапана.Вот там решение вашей проблемы.
8 часов назад, Роман 36 сказал:
масла мало
весьма реально....
4 часа назад, alexei сказал:
не факт.... но тоже может быть ..... начать нужно с проверки уровня масла , затем стравить воздух , а потом лезть в клапана.....
Уровень жидкости в норме насос новый а как стровить воздух
Все парни причину нашёл новый насос не годный поставил старый и все работает вот и новые запчасти .
1 час назад, Евгений 777 сказал:
очень странно....качок не такой уж сложный агрегат , как на заводе умудрились сделать брак ??
  • 3 weeks later...
Да нет барин брал сказал 10000 отдал фирму не могу сказать буду на ремонте тогда скажу
В 03.12.2019 в 10:36, Евгений 777 сказал:
а  систему прокачал ???
