Всем привет вопрос такой ман тга 2002г ехал загорелась ошибка по генератору зарядка показывает 23.8 снял генератор заменил щётки всё ок зарядка 27.8 проехал 200км опять ошибка отказ генератора снимаю генератор ставлю обратно старые щётки всё ок зарядка 27.8 проехал 100 км такая же ситуация что делать
1 час назад, Иван 55 сказал:
очень похоже , что пробито одно из диодных плеч у генератора , щаще всего именно такие симптомы  как описываешь.... лечится заменой диодного моста , но могут быть и осложнения в виде КЗ в обмотках... стоит мост около трех рублей
56 минут назад, миха ростов сказал:
Щётки меняешь которые стояли опять работает
Возможно и проводка кончается, когда меняешь щетки, пошевелишь провода и появляется контакт, а потом от вибрации пропадает
1 час назад, Роман 36 сказал:
Всё может быть куда залезть незнаю до дома 1000км
4 минуты назад, Иван 55 сказал:
ну ты же не в тайге, в каждом городе есть электрик. Коллектор как себя чувствует?может там выработка....?Посади одного в кабинет, сам под.... и тот наблюдает а ты шевели провода, прыгнет зарядка вот и результат..., а так там три провода и прозвонить не долго....
10 часов назад, Иван 55 сказал:
это особенность диагностик и такая , при пульсирующей  напруге , она такую ерунду выдает.... я могу обьяснить почему так получается , но если ты не электрик , то все равно не поймешь ....
