sever_3888 0 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 За что отвечает датчик температуры топлива и как понять что он не исправен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
serafim22 1 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 на Командоре если не путаю - он такой же как температурный на охлаждение.Так что можно сравнить сопротивление и сделать вывод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 194 Жалоба Опубликовано 20 ноября, 2019 1 час назад, sever_3888 сказал: За что отвечает датчик температуры топлива и как понять что он не исправен? датчик включает обогрев топлива при отрицательной температуре Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 27 ноября, 2019 Сделай диагностику. Нужен кусок провода 10 см. Если командор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
