За что отвечает датчик температуры топлива и как понять что он не исправен?
на Командоре если не путаю - он такой же как температурный на охлаждение.Так что можно сравнить сопротивление и сделать вывод.
1 час назад, sever_3888 сказал:
датчик включает обогрев топлива при отрицательной температуре
Сделай диагностику. Нужен кусок провода 10 см. Если командор.
