Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Добрый вечер приехал в Белореченск Краснодарского края и случилась беда поменял филтра подкачал завел все работал потом выскочил ошибка 779 по едс заглох прокачал заново завел опять тоже самое работает и глохнет где искать причину,подскажите еше перед тем как глохнуть подтраивал,до этого все норм было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Раз стало после замены,там и надо искать,может просто подсасывает где,если написано (после замены ФИЛЬТРОВ)значит и сепар менялся?и пошел оттуда по ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 15:25, Андрей 480 сказал: Добрый вечер приехал в Белореченск Краснодарского края и случилась беда поменял филтра подкачал завел все работал потом выскочил ошибка 779 по едс заглох прокачал заново завел опять тоже самое работает и глохнет где искать причину,подскажите еше перед тем как глохнуть подтраивал,до этого все норм было. Возможно фильтр плохой(какая марка?). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 Фильтра как и всегда беру hengst не подводили пока что я понимаю что утечка но не пойму где а топлившека я тут не могу найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 хенгст хорошая марка, сам ими только пользуюсь. Какая ошибка полностью...? Меняли какие фильтра, сепаратор тоже? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iml 40 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 В 15.11.2019 в 16:59, Андрей 480 сказал: Фильтра как и всегда беру hengst Даже на корпусе написано какие фильтра рекомендуются. Здравствуйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 резинки под фильтром смачивать нужно , перед закручиванием ...а то ее иногда выдавливает и воздух подсасывает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 В сепараторе тоже менял и рем набор прокладок поменял может он пропускает нет не помогло сегодня буду трубки смотреть что найду напишу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Может кто знает топлившика в Белореченск или Майкопе,заранее спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 1.прокачай топливо вручную и посмотри наличие воздуха в стакане покдкачки. 2.скинь фишку с мпрома и попробуй заведи(я на неделе боролся с 3779, всю топливку перелопатил из за него) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Эт о какая фишка на корпусе топливного фильтра? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 79 ошибка злая! В большинстве случаев это форсы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Прокачал в ручную завел работал нормально затем ошибка edc 779-10 начали обороты плавать перед тем как заглохнуть выскачила ещё edc 775-10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Это не рекомендация,это он сам производитель элементов топливных систем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
malamut 70 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 07:12, Андрей 480 сказал: Прокачал в ручную завел работал нормально затем ошибка edc 779-10 начали обороты плавать перед тем как заглохнуть выскачила ещё edc 775-10. Если не ошибаюсь 79-10 этот параметр(10) по EDC на обрыв показывает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 480 0 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 Поставил старый фильтр появилось эта Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 В 16.11.2019 в 05:33, Андрей 480 сказал: Эт о какая фишка на корпусе топливного фильтра? эта фишка на насосе высокого давления(она там одна единственная) надеюсь насос вы найдете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
