Добрый вечер приехал в Белореченск Краснодарского края и случилась беда поменял филтра подкачал завел все работал потом выскочил ошибка 779 по едс заглох прокачал заново завел опять тоже самое работает и глохнет где искать причину,подскажите еше перед тем как глохнуть подтраивал,до этого все норм было.
Раз стало после замены,там и надо искать,может просто подсасывает где,если написано (после замены ФИЛЬТРОВ)значит и сепар менялся?и пошел оттуда по ходу.
41 минуту назад, Андрей 480 сказал:
Возможно фильтр плохой(какая марка?).
Фильтра как и всегда беру hengst не подводили пока что я понимаю что утечка но не пойму где а топлившека я тут не могу найти.
хенгст хорошая марка, сам ими только пользуюсь. Какая ошибка полностью...? Меняли какие фильтра, сепаратор тоже?
59 минут назад, Андрей 480 сказал:
Даже на корпусе написано какие фильтра рекомендуются. Здравствуйте.
резинки под фильтром смачивать нужно , перед закручиванием ...а то ее иногда выдавливает и воздух подсасывает
В сепараторе тоже менял и рем набор прокладок поменял может он пропускает нет не помогло сегодня буду трубки смотреть что найду напишу.
Может кто знает топлившика в Белореченск или Майкопе,заранее спасибо.
1.прокачай топливо вручную и посмотри наличие воздуха в стакане покдкачки.
2.скинь фишку с мпрома и попробуй заведи(я на неделе боролся с 3779, всю топливку перелопатил из за него)
Эт о какая фишка на корпусе топливного фильтра?
79 ошибка злая! В большинстве случаев это форсы.
Прокачал в ручную завел работал нормально затем ошибка edc 779-10 начали обороты плавать перед тем как заглохнуть выскачила ещё  edc 775-10.
Это не рекомендация,это он сам производитель элементов топливных систем.
24 минуты назад, Андрей 480 сказал:
Если не ошибаюсь 79-10 этот параметр(10) по EDC на обрыв показывает.
Поставил старый фильтр появилось эта
2 часа назад, Андрей 480 сказал:
эта фишка на насосе высокого давления(она там одна единственная) надеюсь насос вы найдете.
