Сергей 727 0 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2019 Ребята. Ман тгл 12.180 2015 года. Переодично проявляется ошибка. Неисправность блока управления двигателя.( только на подьемах) потом также изчезает. Сопоовождается незначительной потерей мощности. Сервис ничего не смог или не захотел сделать. ( Чек же не горит!) Залезли в компьютер выявили,что отключен датчик надува. Заменили датчик надува турбины. (Взял бошевский)Три дня радовался. И снова та же история. Может у кого была такая история?. Как вылечили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 16 часов назад, Сергей 727 сказал: Ребята. Ман тгл 12.180 2015 года. Переодично проявляется ошибка. Неисправность блока управления двигателя.( только на подьемах) потом также изчезает. Сопоовождается незначительной потерей мощности. Сервис ничего не смог или не захотел сделать. ( Чек же не горит!) Залезли в компьютер выявили,что отключен датчик надува. Заменили датчик надува турбины. (Взял бошевский)Три дня радовался. И снова та же история. Может у кого была такая история?. Как вылечили? Какая ошибка? Попробуйте промыть датчик и СЛАБЫМ потоком воздуха продуть(возмлжно в интеркулере полно говна и забивает датчик) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей 727 0 Жалоба Опубликовано 15 ноября, 2019 К сожелению код ошибки непомню. Мы ее расшифровали. (Отключен дачик надува) я понял что он неисправен. А проявляется вот так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 16 ноября, 2019 15 часов назад, Сергей 727 сказал: К сожелению код ошибки непомню. Мы ее расшифровали. (Отключен дачик надува) я понял что он неисправен. А проявляется вот так. так машина вас просто извещает о том что в данном блоке имеется неисправность. То что отключен датчик наддува это опять следствие, а надо найти причину... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
