Ребята. Ман тгл 12.180 2015 года. Переодично проявляется ошибка. Неисправность блока управления двигателя.( только на подьемах) потом также изчезает. Сопоовождается  незначительной потерей мощности. Сервис ничего не смог или не захотел сделать. ( Чек же не горит!) Залезли в компьютер выявили,что отключен датчик надува. Заменили датчик надува турбины. (Взял бошевский)Три дня радовался. И снова та же история.
Может у кого была такая история?. Как вылечили?
16 часов назад, Сергей 727 сказал:
Какая ошибка? Попробуйте промыть датчик и СЛАБЫМ потоком воздуха продуть(возмлжно в интеркулере полно говна и забивает датчик)
К сожелению код ошибки непомню. Мы ее расшифровали. (Отключен дачик надува) я  понял что он неисправен. А проявляется вот так.
15 часов назад, Сергей 727 сказал:
так машина вас просто извещает о том что в данном блоке имеется неисправность. То что отключен датчик наддува это опять следствие, а надо найти причину...
