Сергей д. Опубликовано 13 ноября, 2019 Report Опубликовано 13 ноября, 2019 VID-20191019-WA0002.mp4 Ребята помогите все началось с дребезжания ручки кпп. Поменял все втулки наконечники, звук немного притих, потом приговорили диск, корзину, поменял вместе с выжимным, появился стук в кпп. Выжимаешь педаль или наклоняешь ручку кпп без выжима звук пропадает, хочу предъявить сервису, но они открещиваются, говорят, что диск зажал вал, начали тарахтеть шестерни. Может кто сталкивался, помогите. Видео если получится выложу.
vladimirovich_igor Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 17:54, Сергей д. сказал: VID-20191019-WA0002.mp4 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок Ребята помогите все началось с дребезжания ручки кпп. Поменял все втулки наконечники, звук немного притих, потом приговорили диск, корзину, поменял вместе с выжимным, появился стук в кпп. Выжимаешь педаль или наклоняешь ручку кпп без выжима звук пропадает, хочу предъявить сервису, но они открещиваются, говорят, что диск зажал вал, начали тарахтеть шестерни. Может кто сталкивался, помогите. Видео если получится выложу. Очень часто сталкиваюсь с этим. Ремонтирую сам эти коробки, если все передачи включаются хорошо, нет посторонних завываний или других звуков - то все нормально, это не проблема. Проверить очень просто. Достаточно дать хотя бы на 100-200 оборотов выше холостого хода, и если этот дребезг уходит, то тут нет проблемы. Это просто работа коробки. Ну и вы чуть "пожадничали" на сцеплении и деталях(не оригинал =))
миха ростов Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 17:54, Сергей д. сказал: Видео подушки двигателя , или коробки просели , или порвались...
vladimirovich_igor Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 В 13.11.2019 в 17:54, Сергей д. сказал: VID-20191019-WA0002.mp4 4 \u041c\u0411 · 0 загрузок Ребята помогите все началось с дребезжания ручки кпп. Поменял все втулки наконечники, звук немного притих, потом приговорили диск, корзину, поменял вместе с выжимным, появился стук в кпп. Выжимаешь педаль или наклоняешь ручку кпп без выжима звук пропадает, хочу предъявить сервису, но они открещиваются, говорят, что диск зажал вал, начали тарахтеть шестерни. Может кто сталкивался, помогите. Видео если получится выложу. Когда работал на дилере МАН, нам даже вот такую бумагу с ZF прислали, потому что коробки грохочут, даже новые, а клиенты в панику уходят)) Ну только при одном условии - если кпп правильно собрали конечно... Ну и еще видео прикреплю. Полностью исправная, после ремонта КПП. WhatsApp Video 2019-11-29 at 20.18.02.mp4 Александр Каа понравился пост
vladimirovich_igor Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 4 минуты назад, миха ростов сказал: подушки двигателя , или коробки просели , или порвались... При чем тут подушки?! Это паразитный стук демфера сцепления и шестерен кпп...
миха ростов Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 1 минуту назад, vladimirovich_igor сказал: При чем тут подушки?! Это паразитный стук демфера сцепления и шестерен кпп... с чего ты так решил ?? так будет звенеть любая хреновина , у которой ослабло креплене или она начала обо что нибудь тереться , добавь обороты движку, если звук пропадает , значит подушки просели , так как движок начнет меньше вибрировать ...
vladimirovich_igor Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 5 минут назад, миха ростов сказал: с чего ты так решил ?? так будет звенеть любая хреновина , у которой ослабло креплене или она начала обо что нибудь тереться , добавь обороты движку, если звук пропадает , значит подушки просели , так как движок начнет меньше вибрировать ... Потому что я знаю что это за звуки. Поэтому так и решил.
Роман 36 Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 12 минут назад, миха ростов сказал: с чего ты так решил ?? так будет звенеть любая хреновина , у которой ослабло креплене или она начала обо что нибудь тереться , добавь обороты движку, если звук пропадает , значит подушки просели , так как движок начнет меньше вибрировать ... не соглашусь с тобой! Стуки идут именно из коробки, а не какие либо наружние вибрационные шумы. На днях ТГА был именно с таким стуком....
миха ростов Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 21 минуту назад, vladimirovich_igor сказал: Потому что я знаю что это за звуки. Поэтому так и решил. а если ты знаешь , нахрена спрашиваешь ???
миха ростов Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 Только что, миха ростов сказал: а если ты знаешь , нахрена спрашиваешь ??? пардон с топикстаптером перепутал !!!
vladimirovich_igor Опубликовано 29 ноября, 2019 Report Опубликовано 29 ноября, 2019 2 минуты назад, миха ростов сказал: а если ты знаешь , нахрена спрашиваешь ??? Я не спрашиваю, а отвечаю топикстартеру.
миха ростов Опубликовано 30 ноября, 2019 Report Опубликовано 30 ноября, 2019 18 часов назад, vladimirovich_igor сказал: Я не спрашиваю, а отвечаю топикстартеру. я же извинился ... если ты не понял , то извини еще раз
vladimirovich_igor Опубликовано 30 ноября, 2019 Report Опубликовано 30 ноября, 2019 Не обновилось окно, я не увидел этого поста.
