jekasn 1 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 В сем здравствуйте. Такая проблема при включении зажигания загорелась ошибка EDC03088-03 и слышны щелчки под кабиной. Нашел щелкает датчик 51.09413-0007 при отключении его загорается ещё ошибка EDC 03745-04. Вопрос в следующем это просто этот датчик сдох или проводка замкнула. Машина ман TGL8.180 2008г. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 7 минут назад, jekasn сказал: В сем здравствуйте. Такая проблема при включении зажигания загорелась ошибка EDC03088-03 и слышны щелчки под кабиной. Нашел щелкает датчик 51.09413-0007 при отключении его загорается ещё ошибка EDC 03745-04. Вопрос в следующем это просто этот датчик сдох или проводка замкнула. Машина ман TGL8.180 2008г. а это выясняется только ручками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 подскажите как? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 54 минуты назад, jekasn сказал: подскажите как? Берем в руки мультиметр и меряем сопротивление датчика, если все ок, тогда вместо него вешаем лампочку 3вата и смотрим... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2019 1 час назад, Роман 36 сказал: Берем в руки мультиметр и меряем сопротивление датчика, если все ок, тогда вместо него вешаем лампочку 3вата и смотрим... какое сопротивление должен показать исправный датчик? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 13 ноября, 2019 13 часов назад, Роман 36 сказал: Берем в руки мультиметр и меряем сопротивление датчика, если все ок, тогда вместо него вешаем лампочку 3вата и смотрим... что я должен увидеть при подключении лампочки. Заводить или на вкл. зажигании смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 4 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2019 Если еще актуально, - укажите VIN, пож-ста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2019 В 21.11.2019 в 13:38, Puxvinn сказал: Если еще актуально, - укажите VIN, пож-ста. Спасибо. Уже разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 24 ноября, 2019 В 22.11.2019 в 14:03, jekasn сказал: Спасибо. Уже разобрался. Опиши тогда что было и как исправил! А то придут на форум создадут ветку , получат рекомендации и пропали.....Отписываться кто будет о решении проблемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 20 часов назад, Alex18 сказал: Опиши тогда что было и как исправил! А то придут на форум создадут ветку , получат рекомендации и пропали.....Отписываться кто будет о решении проблемы? Съездил на диагностику, заплатил деньги, поменяли датчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 4 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 Ошибка 3088 - по датчику давления наддува (1) FMI 3 - недостоверный сигнал - возможные причины: датчик неисправен 51.09413-0007 - это не есть датчик ,это есть клапан управления перепускным клапаном ОГ для турбокомпрессора. Сопротивление исправного клапана - ориентировочно 90 (Ом). Если его отключить, то да, будет ошибка EDC 03745-04, если сопротивление в норме и блок управления EDC исправен - ошибки не будет. "Вешать" лампочку на него не нужно (что можно увидеть при включении зажигания или на хх?) Заменили датчик или клапан? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 4 часа назад, Puxvinn сказал: Ошибка 3088 - по датчику давления наддува (1) FMI 3 - недостоверный сигнал - возможные причины: датчик неисправен 51.09413-0007 - это не есть датчик ,это есть клапан управления перепускным клапаном ОГ для турбокомпрессора. Сопротивление исправного клапана - ориентировочно 90 (Ом). Если его отключить, то да, будет ошибка EDC 03745-04, если сопротивление в норме и блок управления EDC исправен - ошибки не будет. "Вешать" лампочку на него не нужно (что можно увидеть при включении зажигания или на хх?) Заменили датчик или клапан? Заменил датчик надува уже менял его года 2 назад ставил бош. Муть навёл клапан который при включении зажигание непрерывно щелкал. Да сопротивление его 90 (Ом) исправного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2019 7 часов назад, Puxvinn сказал: Ошибка 3088 - по датчику давления наддува (1) FMI 3 - недостоверный сигнал - возможные причины: датчик неисправен 51.09413-0007 - это не есть датчик ,это есть клапан управления перепускным клапаном ОГ для турбокомпрессора. Сопротивление исправного клапана - ориентировочно 90 (Ом). Если его отключить, то да, будет ошибка EDC 03745-04, если сопротивление в норме и блок управления EDC исправен - ошибки не будет. "Вешать" лампочку на него не нужно (что можно увидеть при включении зажигания или на хх?) Заменили датчик или клапан? А то что если НЕИСПРАВНЫЙ КЛАПАН, то ошибочка пропадет! А если проблема с проводкой или блоком EDC, то ошибка останется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Puxvinn 4 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 14 часов назад, jekasn сказал: Заменил датчик надува уже менял его года 2 назад ставил бош. Муть навёл клапан который при включении зажигание непрерывно щелкал. Да сопротивление его 90 (Ом) исправного. Спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jekasn 1 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2019 10 часов назад, Puxvinn сказал: Спасибо за информацию. Вам спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
