jekasn
51.09413-0007
jekasn
В сем здравствуйте. Такая проблема при включении зажигания загорелась ошибка EDC03088-03 и слышны щелчки под кабиной. Нашел щелкает датчик 51.09413-0007 при отключении его загорается ещё ошибка EDC 03745-04. Вопрос в следующем это просто этот датчик сдох или проводка замкнула.   Машина ман TGL8.180 2008г.
7 минут назад, jekasn сказал:
а это выясняется только ручками...
54 минуты назад, jekasn сказал:
подскажите как?
Берем в руки мультиметр и меряем сопротивление датчика, если все ок, тогда вместо него вешаем лампочку 3вата и смотрим...
jekasn
1 час назад, Роман 36 сказал:
какое сопротивление должен показать исправный датчик?
jekasn
13 часов назад, Роман 36 сказал:
что я должен увидеть при подключении лампочки. Заводить или на вкл. зажигании смотреть
jekasn
В 21.11.2019 в 13:38, Puxvinn сказал:
Если еще актуально, - укажите VIN, пож-ста.
Спасибо. Уже разобрался.
Alex18
В 22.11.2019 в 14:03, jekasn сказал:
Опиши тогда что было и как исправил! А то придут на форум создадут ветку , получат рекомендации и пропали.....Отписываться кто будет о решении проблемы?
jekasn
20 часов назад, Alex18 сказал:
Съездил на диагностику, заплатил деньги, поменяли датчик.
Puxvinn
Ошибка 3088 - по датчику давления наддува (1)
FMI 3 - недостоверный сигнал
- возможные причины: датчик неисправен
51.09413-0007 - это не есть датчик
,это есть клапан управления перепускным клапаном ОГ для турбокомпрессора.
Сопротивление исправного клапана - ориентировочно 90 (Ом).
Если его отключить, то да, будет ошибка EDC 03745-04, если сопротивление в норме и блок управления EDC исправен - ошибки не будет.
"Вешать" лампочку на него не нужно (что можно увидеть при включении зажигания или на хх?)
Заменили датчик или клапан?
jekasn
4 часа назад, Puxvinn сказал:
Заменил датчик надува уже менял его года 2 назад ставил бош.  Муть навёл клапан который при включении зажигание непрерывно щелкал. Да сопротивление его 90 (Ом) исправного.
7 часов назад, Puxvinn сказал:
А то что если НЕИСПРАВНЫЙ КЛАПАН, то ошибочка пропадет! А если проблема с проводкой или блоком EDC, то ошибка останется!
Puxvinn
14 часов назад, jekasn сказал:
Спасибо за информацию.
jekasn
10 часов назад, Puxvinn сказал:
Вам спасибо.
