Rekveem Опубликовано 6 ноября, 2019 Report Опубликовано 6 ноября, 2019 Всем привет! нужна помощь разобраться в проблеме,ситуация следующая несколько дней 3-4, когда были заморозки ночью до -7 а днём -2 машина стояла на стоянке я её даже не заводил ,и вот на следующий день мне надо было выезжать на работу,машина завелась без проблем но ехать не захотела, то есть ехать ехала но не давала на брать обороты и не выключался круиз контроль ,при этом на приборки вместо передачи показывало просто чёрточку,но после того как я проехал примерно 15-25 км на приборки загорелись значения передач и тачка словно ожила и поехала как надо!!! в чём может быть проблема? это у меня продолжалось 3 дня подряд когда были заморозки в СПБ Вот ссылка на видео [youtube] [youtube]
Alex18 Опубликовано 8 ноября, 2019 Report Опубликовано 8 ноября, 2019 На ПГУ датчик стоит он дает положение выбранной передачи на приборке и из за него круиз не заботает. Смотри мож контакт от сырости пропадает. Rekveem понравился пост
Alex18 Опубликовано 8 ноября, 2019 Report Опубликовано 8 ноября, 2019 Хотя при этом у меня на 12.240 проблем с набором скорости не было...... Rekveem понравился пост
Rekveem Опубликовано 10 ноября, 2019 Автор Report Опубликовано 10 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 20:11, Alex18 сказал: На ПГУ датчик стоит он дает положение выбранной передачи на приборке и из за него круиз не заботает. Смотри мож контакт от сырости пропадает. Спасибо завтро посмотрю,я так же думал контакты проверить но не знал куда лезть, теперь знаю на днях почищу.
Роман 36 Опубликовано 10 ноября, 2019 Report Опубликовано 10 ноября, 2019 В 08.11.2019 в 19:11, Alex18 сказал: На ПГУ датчик стоит он дает положение выбранной передачи на приборке и из за него круиз не заботает. Смотри мож контакт от сырости пропадает. датчик скорости на коробке, на пгу датчик сцепления
Alex18 Опубликовано 12 ноября, 2019 Report Опубликовано 12 ноября, 2019 В 10.11.2019 в 20:45, Роман 36 сказал: датчик скорости на коробке, на пгу датчик сцепления дык за выбор передачи датчик пгу и отвечает нет разве?
Роман 36 Опубликовано 12 ноября, 2019 Report Опубликовано 12 ноября, 2019 Номер передачи идет от другого датчика, а этот следит за выжимом, переключись без сцепления(или недожав) и получишь ошибку...
Alex18 Опубликовано 12 ноября, 2019 Report Опубликовано 12 ноября, 2019 7 минут назад, Роман 36 сказал: Номер передачи идет от другого датчика, а этот следит за выжимом, переключись без сцепления(или недожав) и получишь ошибку... Рома я выше описал свой случай и симптомы совпадают с ТС. У меня пропал круиз и на приборке то заднюю передачу показывал. Остальные не горели. Обрыв провода на этом датчике был. Исправил и поез\хал дальше!
