rubin 21 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Всем привет! Подскажите как слить антифриз из блока? В мануале написано что нужно открутить пробку на теплообменнике, но её там нет! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Вот теплообменник снят с точно такого же двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Сливаю только с радиатора и ретардера. Полагаю что в блоке останется вода после промывки. Хотелось бы полностью удалить воду перед заправкой новым антифризом. Как ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Нашёл маленькую пробку на блоке с другой стороны, рядом с компрессором, открутил слилось совсем немного чистой воды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 5 ноября, 2019 Ну так то теплообменник и считается низкой точкой,дальше уже картер масла.Да роли не сыграет стакан воды в 50 литрах антифриза. миха ростов понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
