миха ростов Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 4 минуты назад, Александр Каа сказал: А как понять в каком? Я лазил под машиной коллега на тормоз жал при включенном ручнике. Воздух хреначит только с ускорительного. Ну это не сложно ... вставляешь заглушку на вход энергоаккума , сначало в правый , потом в левый и смотришь результат , по той же методе которую сам описал Rekveem понравился пост
Александр Каа Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, миха ростов сказал: Ну это не сложно ... вставляешь заглушку на вход энергоаккума , сначало в правый , потом в левый и смотришь результат , по той же методе которую сам описал Михаил, как определить вход? Если ставлю заглушку на вход. нажимаю тормоз (при включенном ручнике) и из ускорительного клапана фигачит воздух. Значит этот эненергач неисправен? Где взять резинку на замену и какой у нее номер? Подскажите кто знает.
миха ростов Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 20 минут назад, Александр Каа сказал: де взять резинку на замену и какой у нее номер? нужно подложить 1 коп, но ее сейчас днем с огнем не найдешь , возьми просечку и выруби из алюминьки заглушку..... на входе будет марктровка 21 Александр Каа понравился пост
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 Можно проще, открутить трубки "ручника" от энергачей и нажать тормоз, какой засвистел, тот и готов...
Александр Каа Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 4 минуты назад, Роман 36 сказал: Можно проще, открутить трубки "ручника" от энергачей и нажать тормоз, какой засвистел, тот и готов... Роман а трубка ручника это трубка под номером 11? Как понять то))? Я ни разу с таким не сталкивался.
миха ростов Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 4 минуты назад, Роман 36 сказал: Можно проще, открутить трубки "ручника" от энергачей и нажать тормоз, какой засвистел, тот и готов... ну только не трубки , а то неправильно поймут , а конкретно трубку дренажа....
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, Александр Каа сказал: Роман а трубка ручника это трубка под номером 11? Как понять то))? Я ни разу с таким не сталкивался. Извини, номера на память не помню, их там две всего, если 21 "подача" на тормоз, то вторая и будет "управление" ручником...
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, миха ростов сказал: ну только не трубки , а то неправильно поймут , а конкретно трубку дренажа.... Почему же не трубки "ручника"? Я именно про них и выразился... Александр Каа понравился пост
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 54 минуты назад, миха ростов сказал: нужно подложить 1 коп, но ее сейчас днем с огнем не найдешь , возьми просечку и выруби из алюминьки заглушку..... на входе будет марктровка 21 а маркировка не 21 на тормозе, а 12 миха ростов понравился пост
миха ростов Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 1 минуту назад, Роман 36 сказал: Почему же не трубки "ручника"? Я именно про них и выразился... не ну так ты только сам кран ручника проверишь , а вопрос стоит не так , травит из ускорителя , а это в двух случаях будет , если кран травит , и если энергоаккум травит
Александр Каа Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 Понял. Спасибо мужики.. буду разбираться
миха ростов Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 2 минуты назад, Роман 36 сказал: а маркировка не 21 на тормозе, а 12 да 12 , облажался я....
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 5 минут назад, миха ростов сказал: не ну так ты только сам кран ручника проверишь , а вопрос стоит не так , травит из ускорителя , а это в двух случаях будет , если кран травит , и если энергоаккум травит Если бы травил кран, то из ускорителя постоянно шипело бы, а Александр пишет что травит только при нажатии на тормоз, поэтому кран ручника исключается и остаются лишь два энергача.. Александр Каа понравился пост
malamut Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 2 часа назад, Александр Каа сказал: А как понять в каком? Я лазил под машиной коллега на тормоз жал при включенном ручнике. Воздух хреначит только с ускорительного. У меня жена на тормоз давила при вкл ручнике и зажигании,по очереди глушил и находил, манометром можно проверить утечку ,хоз мыло помощь а может у тебя вообще проблема в самом ускорительном..Мне по такой неисправности лет 15 назад на сервисе воздушник говорил,раз на тормозе шипит ускоритель,начинай проверку с исправности основной камеры энергача,а вообще,какой именно кран ты называешь ускорительным?Во блин,пока час писал это,отходя по делам,там выше все уже написали.
Александр Каа Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 18 минут назад, malamut сказал: У меня жена на тормоз давила при вкл ручнике и зажигании,по очереди глушил и находил, манометром можно проверить утечку ,хоз мыло помощь а может у тебя вообще проблема в самом ускорительном..Мне по такой неисправности лет 15 назад на сервисе воздушник говорил,раз на тормозе шипит ускоритель,начинай проверку с исправности основной камеры энергача,а вообще,какой именно кран ты называешь ускорительным?Во блин,пока час писал это,отходя по делам,там выше все уже написали. Ускорительный клапан купил. Вот думаю не зря ли.
Роман 36 Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 Только что, Александр Каа сказал: Ускорительный клапан купил. Вот думаю не зря ли. Думаю зря. Никогда неспешу с покупками нового, пока на 100% е выясню неисправность Александр Каа понравился пост
Витамин Опубликовано 24 октября, 2019 Report Опубликовано 24 октября, 2019 Штуцера не на одной линии! Какой штуцер ближе к той части энергача он и относится. Александр Каа понравился пост
Rekveem Опубликовано 28 октября, 2019 Автор Report Опубликовано 28 октября, 2019 В 21.10.2019 в 07:27, миха ростов сказал: если я тебя правильно понял у тебя травит воздух там где стрелка на чертеже ??? это дренажная трубка между энергоаккумом и рабочим тормозом , если травит когда ты снял с ручника , то это энергоаккум виноват , если при нажатии на рабочий тормоз , то мембрана рабочего тормоза...... когда машина стоит на ручнике , там вообще нет ни какого воздуха Привет!я так и не разобрался в чём дело,занят был другими делами,я пока на время трубку сброса ручника в кабину вытащил,чтоб на улицу не шипелаесли вдруг транспортники будут слушать,я в кабине музычку чуть громче сделаю и всё нормведь на улице не чего не шипит,а на схеме которую я скидывал, я указывал место чтоб узнать какую диафрагму покупать,какая считается нижняя там где стрелочка или с другой стороны. А сифонит у меня со шланга сброса ручника который под кабину выводиться,а до этого сифонил нижний штуцер на энаргоче,но когда я его поменял засифонил шланг сброса ручника,как то так
Роман 36 Опубликовано 29 октября, 2019 Report Опубликовано 29 октября, 2019 Ну Ваша музыка вас не спасет, т.к. если они займутся проверкой, то проверят по падению показаний.Раз шипит со сброса с ручника, то вероятнее всего он и виноват, но есть вероятность и неисправности ускорителього... Rekveem понравился пост
Витамин Опубликовано 29 октября, 2019 Report Опубликовано 29 октября, 2019 Тот что дренаж с кабины идёт с крана ручника что в кабине. Может ему хана? Rekveem понравился пост
Rekveem Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Report Опубликовано 30 октября, 2019 В 29.10.2019 в 21:27, Витамин сказал: Тот что дренаж с кабины идёт с крана ручника что в кабине. Может ему хана? Да именно не большой шланг,который при установке на ручник сбрасывает воздух.
Rekveem Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Report Опубликовано 30 октября, 2019 Ускорительный покупал новый!,потому-что старый шипел со сброса,и вот после установке зашипел сброс ручника.
Rekveem Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Report Опубликовано 30 октября, 2019 В 29.10.2019 в 19:33, Роман 36 сказал: Ну Ваша музыка вас не спасет, т.к. если они займутся проверкой, то проверят по падению показаний.Раз шипит со сброса с ручника, то вероятнее всего он и виноват, но есть вероятность и неисправности ускорителього... В 29.10.2019 в 19:33, Роман 36 сказал: Ускорительный покупал новый!,потому-что старый шипел со сброса,и вот после установке зашипел сброс ручника.
Rekveem Опубликовано 30 октября, 2019 Автор Report Опубликовано 30 октября, 2019 Думаю на выходных купит новый кран ручника,что скажете насчёт Фирмы Trucktechnic 14-04-05-0387 стоит его рассматривать?
