Andrianov Sergey 0 Жалоба Опубликовано 14 октября, 2019 Здравствуйте, ребята подскажите где собака зарылась, не горят стоп сигналы, на приборке пишет "неисправность блока управления тормозами", присутствуют ошибки 597(ZBR2), 1067 (EBS5)? При включении зажигания стопы на секунду светят, это я так понимаю тест, подавал + на провод 43300 светят, значит проводка целая, преды все посмотрел всё хорошо, есть предположение что сдох ZBR, но очень не хотелось бы(, куда дальше и как можно проверить ZBR не знаю я только начинаю изучать эту тему, раньше с грузовой техникой не работал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 11 июня, 2020 4 минуты назад, Bradleyfreby сказал: Не могу понять в чем проблема, не работаю стоп-сигналы и правый задний габарит, лампочки менял, предохранители менял, к лягушкеили как она там называется где педаль тормоза, провода все прицеплены, в чем ещё проблема может быть? Например в сгнившей проводке или в сгоревшем ZBRe, чего тут сложного разобраться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
