Здравствуйте, ребята подскажите где собака зарылась, не горят стоп сигналы, на приборке пишет "неисправность блока управления тормозами", присутствуют ошибки 597(ZBR2), 1067 (EBS5)? При включении зажигания стопы на секунду светят, это я так понимаю тест, подавал + на провод 43300 светят, значит проводка целая, преды все посмотрел всё хорошо, есть предположение что сдох ZBR, но очень не хотелось бы(, куда дальше и как можно проверить ZBR не знаю я только начинаю изучать эту тему, раньше с грузовой техникой не работал.
  • 7 months later...
4 минуты назад, Bradleyfreby сказал:
Не могу понять в чем проблема, не работаю стоп-сигналы и правый задний габарит, лампочки менял, предохранители менял, к лягушкеили как она там называется где педаль тормоза, провода все прицеплены, в чем ещё проблема может быть?
Например в сгнившей проводке или в сгоревшем ZBRe, чего тут сложного разобраться...
