Евген0905 1 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 День добрый, имеем машину man tgs 2017 года. Выскакивала ошибка 3779, заменили дозирующий модуль и аварийный клапан, не помогло, сделали слив с форсунок, 100 мл в минуту, много, поменяли форсы, не помогло, после этого еще раз меняли дозирующий и аварийный клапан. Потом меняли два небольших клапана на тнвд, не помогло. Уже не знаем куда копать... ошибка выскакивает редко, при нагрузке. Низкий контур в порядке. Открытие дозирующего модуля на холостом ходу всего 1,5-2 процента Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2019 Мы за вас рады! Советуем почитать аналогичную тему и не плодить дублей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
