Павел58 0 Жалоба Опубликовано 10 сентября, 2019 Ребята,подскажите.Поехал в Тюмень,накрылась турбина.Поставил новую,проехал 30км накрылась и она,заглушил турбину,приехал домой.Повез турбину в ремонт,говорят недостаток масла,начал разбираться,масло не идет на турбину.В чем может быть причина?Фильтр масл. Заменил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 245 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 По ходу масляные магистрали надо промывать а для этого нужно мотор раскидать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел58 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 А каким образом?и из за чего могли забиться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 50 минут назад, Павел58 сказал: А каким образом?и из за чего могли забиться? может герметика от души навалил при замене турбины ??? и еще перед тем как ставят турбину , ее маслом заливают , чтоб она на сухзую не закрутилась.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Павел58 0 Жалоба Опубликовано 11 сентября, 2019 Да это понятно,ставили без герметиков,только прокладки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
