Дмитрий 26 0 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2019 (изменено) Добрый! Подскажите кто нибудь пожалуйста!!! Меняю двигатель :стоял D 0826 LF 04 270лс - предлагают на замену D 0826 LF 08 230лс.Стоит ли?И вообще чем подняли мощность.Ход поршня.степень сжатия.объем одинаковы.Подскажите ! Очень надо! Срочно надо! Или разница в навесном? 04.docx 08.docx 08.docx 04.docx Изменено 30 августа, 2019 пользователем Дмитрий 26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 6 сентября, 2019 А если менять двигатель, нужно ли регистрировать замену в мрэо/гаи/гибдд? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rubin 21 Жалоба Опубликовано 14 сентября, 2019 Буду менять ДВС. У меня 2866 с мкпп, на точно такой же 2866 но он был с акпп. Открутили только акпп, сцепление осталось на моторе, подойдёт ли оно для моей мкпп? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 А Если поменять ДВС первой комплектности на MAN TGS 33.430 с ДВС D2066LF01 на 480 сильный D2676 какая версия движка нужна на машину 13го года? Что будет нужно заменить помимо самого ДВС? WMA56WZZ1DP044923 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 33 минуты назад, Lucki10 сказал: А Если поменять ДВС первой комплектности на MAN TGS 33.430 с ДВС D2066LF01 на 480 сильный D2676 какая версия движка нужна на машину 13го года? Что будет нужно заменить помимо самого ДВС? WMA56WZZ1DP044923 Блоки управления! 13го на PTM а 20й LF01 скорее всего на FFR. Подружить скорее всего можно будет но это такая кривуля будет что кто дружил тот и сможет ее диагностировать! Плюс старую табличку с номером перекидывать иначе регистр действия анулируют! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 6 января, 2020 Есть и на ptm, если память не изменяет. Но смысл не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 15 января, 2020 В 07.01.2020 в 04:05, Чамзинка сказал: Есть и на ptm, если память не изменяет. Но смысл не в этом. В 07.01.2020 в 01:50, Витамин сказал: Блоки управления! 13го на PTM а 20й LF01 скорее всего на FFR. Подружить скорее всего можно будет но это такая кривуля будет что кто дружил тот и сможет ее диагностировать! Плюс старую табличку с номером перекидывать иначе регистр действия анулируют! У меня на нем ptm а не ffr Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 15 января, 2020 2 часа назад, Lucki10 сказал: У меня на нем ptm а не ffr Тонкостей и нюансов много! Из своего! Имеется два Мана 15года с одинаковым мотором Д2676 440 и 480 л/с. Отличия тока в коробке и с и без интардера и артикулах номерах поршней. Пытаемся с Чамзинкой из 440 прошить в 480 с лето. Учитывая географию нахождения, занятость и т.п продвинулись не так долеко. А у вас вопрос еще хлеще! Как предположение если есть интардер то будут проблем подружить с 480 мотором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VLAD33 36 Жалоба Опубликовано 18 января, 2020 В 06.01.2020 в 20:16, Lucki10 сказал: А Если поменять ДВС первой комплектности на MAN TGS 33.430 с ДВС D2066LF01 на 480 сильный D2676 какая версия движка нужна на машину 13го года? Что будет нужно заменить помимо самого ДВС? WMA56WZZ1DP044923 втыкаешь мотор первой комплектности, шьёшь и поехал, PTM или FFR пох Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
