samodelkin-67 0 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 Привет всем. Ребята подскажите MAN F2000, 1997г/в пропало управление педалью газа. Ошибка высветилась на панели 1, это все понятно. При подаче минуса на датчик температуры все восстанавливается (кроме ошибки), педаль реагирует, при подачи питания (через контрольную лампочку) в разъем на кабине не помню номер, цвет провода витой (бело зеленый - зеленый), на зеленый но в двух словах датчик который расположен сзади двигателя со стороны водителя. Там их два. Восстанавливается все, тухнет ЕДС. И еще перед этим, как все перестало работать: самопроизвольно стала замыкаться водительская дверь. Сейчас не работает центральное управление замками, ни на панели ни ключом. Может это как то связано? Где искать? Это мозги, проводка или еще, что? Просто в нашей деревне не найти диагноста, тем более эта машина на сколько я помню работает не по протоколу ODBC. Столько лет отработала машина вообще не знал проблем. Спасибо. С уважением Игорь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
samodelkin-67 0 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2019 Все ребята спасибо. Вопрос решен. Думали сгорела дорожка, оказалось микро-трещина в самой плате, каким образом не понятно. Всем спасибо, удачи на дорогах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
