Dron63
Замена блока ДВС д 2876
Dron63
Друзья помогите! Заменил блок двс 2876 лф 4 на 2866лф 4. Не подходят масляные форсунки!!! Кто сталкивался? Номер форсунки подскажите, если кто знает. Или опять блок перекидывать!!??
Dron63
Спасибо, но у меня получился блок "66", а вал и поршневая "76" форсунки ни те, не другие не подходят.
Dron63
Разобрался! Подошли мои, от "76" мотора, № масленой форсунки 81. Поставил их не в пазы шариками, а так как мне нужно  и затянул, простукивая. Они продавили новые посадочные места себе и ВСЁ! Обязательно проверьте клапаны в штуцерах, У меня 4 зависли в открытом состоянии, а два не плотно закрывались, вобщем поменял и штуцера. Всем УДАЧИ!!!
Puxvinn
В 21.08.2019 в 22:24, Dron63 сказал:
... может на совпадать с тем, что нужно поршням для охлаждения маслом :-)
Хорошо, если через небольшое время не придется заново перебирать двигатель.
Главное чтобы масляная форсунка точно била в отверстие дна поршня ну и не задевала край в выемке под форсунку.Ставим форсунки на места по выемкам под шарики. У меня были такие моторы и я подгибал носик на затянутой форсунке по родному месту под шарики. Моторы ходят,так что это работает.Ну и коленвалом по носику тоже стучать не должно.
