Я так и подумал, подумал. По этому поставил просто ровно. Я тут только сообразил: есть вайбер или вацап, я бы и от себя позвонил бы, если ты не в дороге и есть норм инет?
39 минут назад, Михаи сказал:
ну я же писал что так можно сделать ( при гнутом стабе),  единственной неприятностью будет то , что авто будет заметно крениться при поворотах в сторону подушек с меньшим давлением и то это заметно хорошо для грузовиков или самосвалов  , а не для тягачей , ходить будет долго , со временем разобьет отбойники , внутри подушек , но это копеечная фигня и меняется просто.......
  • 3 months later...
Добрый день у меня ман тга 2008 г.в., проблема аналогичная. На пустом тягаче левые подушки пустые. Поставил новые удочки и кран, сделал калибровку, проблема не ушла. При поднятии пультом и на грудном все подушки накачиваются, однако на пустом в транспортном положении левая сторона без воздуха. Стоят две удочки, на другом тягаче одна удочка. Можно ли тягач с двумя удочками штатно переделать на одну удочку с перепрошивкой?
Можно сделать и на одну, только смысла в этом нет.
