Vazik06 0 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2019 MAN TGM 2015г. Если утром подкачать ручным, то заводится без проблем. А так нужно долго крутить стартером. В течении дня заводится без проблем. Как я понял нужно смотреть на обратный клапан - зеленого цвета клапанок в топливной трубке с расширением. Осмотрели трубки перед блоком, нет ни одной трубки с расширением. Файла с топливной трубкой не открываются. Где находится Этот обратный клапан??? X89784842F0FB8006 WMAN18ZZ0EY313046 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 405 Жалоба Опубликовано 31 июля, 2019 не обязательно в клапане дело. если стоит Сепар на ящике акб гляньте его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
