Илья76
ATF в ZF 16 2221 MAN TGA 440
Илья76
Доброго дня! Решил проверить уровень масла к мкпп, т.к. упала эффективность интардера. Масла до уровня нет 1-2 см, но там по запаху и по цвету залит ATF, у трансмиссии запах ни с чем не спутаешь. Хочу поменять целиком масло. Вопрос. Масла в коробке 21 л, меняется 12 л, как заменить его полностью, а то будет пополам и ATF и обычная трансмиссионка?
100% уверены что ATF? Если да то промывать  в режиме эксплуатации.
Чамзинка
Не думаю , что атф налили.  Масло в кпп у меня ни чем не пахнет.
