Илья76 0 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2019 Доброго дня! Решил проверить уровень масла к мкпп, т.к. упала эффективность интардера. Масла до уровня нет 1-2 см, но там по запаху и по цвету залит ATF, у трансмиссии запах ни с чем не спутаешь. Хочу поменять целиком масло. Вопрос. Масла в коробке 21 л, меняется 12 л, как заменить его полностью, а то будет пополам и ATF и обычная трансмиссионка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2019 100% уверены что ATF? Если да то промывать в режиме эксплуатации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Чамзинка 104 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2019 Не думаю , что атф налили. Масло в кпп у меня ни чем не пахнет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
