Возникла проблема MAN Tgx 480 2011, на экран вышла такая проблема после резкой остановки, выжимной отжил своё , после замены выжимнрго картина осталась прежней. Может кто сталкивался ? Код ошибки узнать не выходит , остаётся только метод исключений
Почему? Диагностика ни чего не показала?
Идёт сбой сканирования и нечего не показывает, возможно нужен другой сканер
2 часа назад, Чамзинка сказал:
9 часов назад, Maksym сказал:
Чем читали?
А карабас какой? Если акпп , то фишки датчиков по водительской стороне не попутали?  Фишки датчиков одинаковые, а сами датчики разные. Тот провод что резиновый идет на вверхний датчик. Помоему так.  Должна работать только на ручном управлении. И можно описать, что вообще происходит с карабасом?
А в меню ошибки? Шестеренка горит должна быть. Если на экране пишит и индикатор загораеться ошибка в меню 100% должна!
АКПП ZF-AS Tronic с коробкой нечего не происходит, после запуска тягача выходит эта ошибка и светится шестерня, типа мозги не видят коробку
Ищите в бортовом компьютере номер ошибки! Меню не руссифицирован, вооружайтесь переводчиком. Найдете номер AKTIV ошибки, чем то сможем помощь!
А так это гадание на кофе гуще.
Судя по всему ошибок не будет, так как блок отключен. И ни чего не увидет. Нужно проверить can и питание.
6 часов назад, Чамзинка сказал:
Проблема решилась , все из за некомпетентности сервиса которые установили выжимной но не защёлкнули его в корзине, всем спасибо!
Тогда должны были быть ошибки по кпп.
4 часа назад, Чамзинка сказал:
Попробуем с официального сканера, когда доберёмся до цивилизации
  • 1 year later...
MAN TGX WMA21XZZ59M536581 на табло высвечивается такая же надпись, шестерня горит красным.
AS TRONIK коробка работает нормально. ошибок в бортовом компе нет ни активных ни пасивных, через комп.
каждый блок чистый. в паре с прицепом не адекватно работает ABS (прицеп с другой машиной работает идеально)
Вопрос Где собака зарыта, кокой блок возмущается.
я понимаю что тема затронута год назад но все же кто читает. ответьте и подскажите.
