МАН ТГЛ 12.180 Ребят, такая беда, делает голову главный тормозной (ГТ). При включении зажигания издается щелчек в районе (ГТ) и если этот щелчек будет значит все заведеться и будет работать так как должно быть, без ошибок. Последнее время этого щелчка похожего на звук срабатывания реле не происходило, и при запуске двигателя в таком случае горел красный восклецательный и половину педали тормоза пустой, а в конце когда педаль тормоза прошла половину своего хода тормоз резко срабатывеат. Помогите, может была у кого такая проблема. Заранее Спасибо!
