Андрей Ман 14.284 0 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 Прошу прощения, что темы тут пложу. Но срочно нужна помощь с этим монстром!!! Предыстория такая. Пропала тяга, дох на ровной, снял головки на ремонт заодно решил кольца поменять и вкладыши шатунные раз уж разобрал. Благополучно собрал все на место, но не подключил провода к первой форсунке. Запустил. Теперь зараза дымит и не тянет( раньше хоть не дымил) дымит при нагрузке. Помогите кто может !) Я сам в рейсе. Замудохался с ним!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 17 минут назад, Андрей Ман 14.284 сказал: Прошу прощения, что темы тут пложу. Но срочно нужна помощь с этим монстром!!! Предыстория такая. Пропала тяга, дох на ровной, снял головки на ремонт заодно решил кольца поменять и вкладыши шатунные раз уж разобрал. Благополучно собрал все на место, но не подключил провода к первой форсунке. Запустил. Теперь зараза дымит и не тянет( раньше хоть не дымил) дымит при нагрузке. Помогите кто может !) Я сам в рейсе. Замудохался с ним!!! ты же уже создавал тему.... у тебя мозги не видят первую форсунки , и естественно не корректируют угол опережения зажигания ... тебе к электрику нужно ехать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей Ман 14.284 0 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 (изменено) Ещё один вопрос. Под панелью где стоят все эти компутеры идёт какой-то звук. Как от катушки под напряжением. Так должно быть?левая нижняя коробка Изменено 14 июля, 2019 пользователем Андрей Ман 14.284 Добавление фото Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 так не должно быть , ни каких звуков .... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 14 июля, 2019 15 минут назад, Андрей Ман 14.284 сказал: Ещё один вопрос. Под панелью где стоят все эти компутеры идёт какой-то звук. Как от катушки под напряжением. Так должно быть?левая нижняя коробка С такими "познаниями" лучше бегом к электрику! И хватит создавать одну и тоже тему по десять раз!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
