kamanavt
Ошибка malfunction engine ctrl. unit
kamanavt
Приветствую всех.Подскажите пожалуйста автомобиль Ман TGL 12.250  13 года евро 5.
Вчера начала появляться надпись  malfunction engine ctrl. unit информативного характера.По диагностике показывает ошибку какое-то короткое время блока управления двигателя.
Начала появляться эта надпись после установки тахографа с СКЗИ.
Кто подскажет что это может значить и может ли это быть связано с тахографом?
Номер ошибки было хорошо!
А так скорее всего это изза тахи. Можно проверить вернуть назад старую таху. Недавно устанавливали таху с скзи и коробка работала отварительно, приехал к установщиками поставили родную таху и все норм при этом ошибок не было. Выяснилась что не корректно установщик перенес данные с родной тахи на таху скзи! Таху ставил VDO. Если у вас таха с скзи наших умельцев типо Штриха то может в ней. В любом случае езжайте кто устанавливал и требуйте либо исправления либо возвращения тахи с скзи у вас на это полное право, они на себя взяли ответственность на внесения изменения в ТС. Если исправить не получится бабки вернут но требуйте письменное потверждения тех или иных действий с их стороны! Это их проблема что они без рекомендаций полезли эту таху ставить!
