Maxik
Выпал провод
Maxik
Отсоединял жгуты проводов для ремонта в больном месте, на изгибе под кабиной и вывалился провод из какой-то соединительной колодки, вместе с клемой,  справа, где провода с рамы в кабину заходят . Помогите определить куда его всунуть. Номер колодки и номер ячейки в ней? Номер провода 15 504.
Maxik
Ответа так и не дождался. Позвонил в МАН-сервис, объяснил проблему, те позвали электрика, перезвонили, объяснил ещё раз ему. Электрик вник в суть дела, через время перезвонил, всё подробно объяснил. В итоге этот провод оказался вообще не задействован, соединительной колодки под таким номером, в которую должен входить этот провод у меня на машине нет. Видать при разборке не заметил что он не был ни куда подключен. Провод заизолирован и висит отдельно. Машина заводится, едет отлично, никаких ошибок не высвечивает.
Честно говоря звонить не хотел, думал пошлют куда подальше или отмазок разных понапридумывают. Спасибо добрым людям за помощь, потраченное безвозмездно время и приятное общение!
Нынче официалы лаяльно стали работать нежеле частники! Сам лично с этим сталкивался.
Jaroslavas
Так и должно быть, мы всегда помогаем при необходимости
Maxik
Всё таки не даёт мне покоя этот провод. Ну не зря же на нем клема обжата, значит где-то он стоял. Электрик с сервиса прислал только скриншот (результат поиска по номеру в какой-то программе) где указано X3202 PLUG KONN. LINE 15504 STD. и всё. У кого есть возможность, гляньте что за провод, откуда, куда идёт и за что отвечает. Вроде всё работает и ошибок нет, но для успокоения души и общего развития хотелось бы знать.
