Антон. Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2019 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста двсD0826 стоит на маз зубренке, работает ровно идёт и тянет хорошо, но на подъёме температура ползёт?
Роман 36 Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2019 1 час назад, Антон. сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста двсD0826 стоит на маз зубренке, работает ровно идёт и тянет хорошо, но на подъёме температура ползёт? А должна скакать?
Антон. Опубликовано 8 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 8 июня, 2019 Ползёт долеко за 100 градусов. Причём пустой, а по прямой все нормально.
миха ростов Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2019 7 часов назад, Антон. сказал: Ползёт долеко за 100 градусов. Причём пустой, а по прямой все нормально. Антон пойми правильно ....по твоему описанию , нельзя точно определить причину , потому что слишком мало данных..... давай подробности , в каком состоянии ветродуй , радиатор , термостаты ???
Витамин Опубликовано 8 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2019 газы рвутся в ОЖ. пробой прокладки или трещина в голове.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Я разбирал все гбц шлифовал, трещин в них нет. Была трещина на одной гильзе заменил её. Прокладки новые под гбц. Завёл работает отлично, по ровной дороге едет отлично в гору тянет, но только температура ползёт, пока не остановишься непадает,а после остановки не глушу температура упадёт и стоит на 90 градусах. Радиатор почему то не совсем горячий. Отвёз распояли прошомполили и всё равно такая же проблема. Пробовал совсем термостат снимать, не помогло. Куда лезть уже не знаю.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Помпу разбирал, она немного подтекает. Крыльчатка в хорошо состоянии.
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 52 минуты назад, Антон. сказал: Я разбирал все гбц шлифовал, трещин в них нет. Была трещина на одной гильзе заменил её. Прокладки новые под гбц. Завёл работает отлично, по ровной дороге едет отлично в гору тянет, но только температура ползёт, пока не остановишься непадает,а после остановки не глушу температура упадёт и стоит на 90 градусах. Радиатор почему то не совсем горячий. Отвёз распояли прошомполили и всё равно такая же проблема. Пробовал совсем термостат снимать, не помогло. Куда лезть уже не знаю. а радиатор у тебя от зубренка ??? для мановского движка , должен быть и соответствующий радиатор....
Роман 36 Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 1 час назад, Антон. сказал: Помпу разбирал, она немного подтекает. Крыльчатка в хорошо состоянии. Помпу важно правильно собрать(выдержать зазоры) иначе она начинает плохо прокачивать систему. Без термостата вы результата не увидите, т.к. не закрыли малый круг, возможно и ваш термостат стоит без шайбы на "попе" и не перекрывает малый круг!!! миха ростов понравился пост
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 6 минут назад, Роман 36 сказал: Помпу важно правильно собрать(выдержать зазоры) иначе она начинает плохо прокачивать систему. Без термостата вы результата не увидите, т.к. не закрыли малый круг, возможно и ваш термостат стоит без шайбы на "попе" и не перекрывает малый круг!!! кстати да!! малый круг нужно закрыть ..... берешь деревянные чопики в размер , и затыкаешь малый круг , если просто вытащить термостаты толку не будет , может поэтому радиатор и не очень горячий....
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Радиатор родной мазовский, спрашивал у ребят после переделки никто радиатор не менял остовляли родной, проблем не было. Малый круг заглушил. Хотя и термостат кипятил, открывается как положено. Но на данный момент перестраховался снял термостат заглушил малый круг. Двс в гору греется, вот почему радиатор тёплый а не горячий? Включаю печку она горячим дует. Радиатор я писал, чистил. Может быть дело в зажигание?
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Мне ещё посоветовали поднять радиатор. Якобы верхний бачок радиатора ниже уровня головок, поэтому в системе воздух и температура ползёт. Но я в инете всё перелазил есть моторы где радиатор очень низко стоит. И у меня бочок расширительный высоко стоит, переделывал.
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 3 минуты назад, Антон. сказал: Может быть дело в зажигание? вряд ли.... 4 минуты назад, Антон. сказал: Радиатор родной мазовский, спрашивал у ребят после переделки никто радиатор не менял остовляли родной, проблем не было. сомнения берут по этому вопросу....все таки у зубренка 156 лошадок , а ты 260 воткнул ,
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 1 минуту назад, Антон. сказал: Мне ещё посоветовали поднять радиатор. Якобы верхний бачок радиатора ниже уровня головок, поэтому в системе воздух и температура ползёт. Но я в инете всё перелазил есть моторы где радиатор очень низко стоит. И у меня бочок расширительный высоко стоит, переделывал. это не имеет значения , в термостате есть дренажное отверстие , для того чтоб воздух выходил , а в верхней точке системы стоит клапан для того чтоб стравливать воздух...
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 У меня 220л.с.,дело в том что мазовский радиатор размерами не меньше, и у меня почему то он не нагревается как должен для остужения
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 У меня на расширитель от бычка стоит, где крышка с клапаном. Когда температура больше 100 то оттуда ОЖ викидывает.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 В расширительного бочке масла нет, сливал масло в нем ОЖ НЕТ. куда еще лезть не знаю. Хоть двс другой покупать.
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 6 минут назад, Антон. сказал: У меня 220л.с.,дело в том что мазовский радиатор размерами не меньше, и у меня почему то он не нагревается как должен для остужения а ты уверен что малый круг надежно перекрыл ????
миха ростов Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 2 минуты назад, Антон. сказал: . Да ну вроде. то что радиатор еле теплый , говорит о том что циркуляции по большому кругу нет .....возможно воздущная пробка , а возможно большая часть ОЖ по малому кругу гоняется...второе более вероятная причина Роман 36 понравился пост
Витамин Опубликовано 9 июня, 2019 Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 2 часа назад, Антон. сказал: У меня на расширитель от бычка стоит, где крышка с клапаном. Когда температура больше 100 то оттуда ОЖ викидывает. газы прорываются в контур ОЖ! Похоже прокладка либо брак либо протянули гбц криво либо при установки прокладку повредили. Была похожая ситуация, на Ниссан Наваре, грелась под нагрузкой особенно в подьем. Пока вообще не полило в цилиндр! На опрессовке гбц нашли трещины в нутри каналов. Думается в вашем случая прокладка.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Щас буду помпу заказывать на старой при разборе фибру порвал, поменяю. Если не поможет то даже не знаю как дальше быть. Хотя когда машина работала давление в системе охлаждения на мой взгляд хорошее было.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 Придёт помпа поставлю и посмотрю. Ну а так головки тянули по инструкции. Жидкости все в уровне, двигатель не дымит не троит.
Антон. Опубликовано 9 июня, 2019 Автор Жалоба Опубликовано 9 июня, 2019 А не кто не подскажет, зажигание ранее ни как не может сказаться. Читал что при раннем зажигании всё работает хорошо, но при нагрузке греется.
