Василий Мото
Датчик температуры отработанных газов
Василий Мото
Здравствуйте, подскажите чем отличается датчик температуры выхлопных газов МАН ТГА ТГС ТГХ 81.27421-0263 от 81.27421-0264, первый согнут под 90-сто градусов стоит после турбины, после заслонки( он периодически выдает ошибку, с разными интервалами) а, второй стоит на выходе сажевого фильтра( на выходе из глушителя на улице). По сопротивлению они одинаковые или нет?, можно ли поменять местами(на вид они одинаковые), так как мочевина отключена. Да первый к моче не относится он подсоединен в блок управления двигателем и требует замены. Спасибо заранее.
