mustang-57
EBS 04546-00 и 04320-03
mustang-57
Ман тга 14.480 2007 года. На дисплее горят данные ошибки и греются тормозные диски всех колес, такое ощущение, что тягач сам тормозит. Что можно сделать чтобы до сервиса хотя бы доехать. Спасибо
4 часа назад, mustang-57 сказал:
сдерни питание с аккумов на пару минут ...до сервиса должен дотянуть ..
Dmitry
Если диски греются, то тягач сам тормозит и это не ощущение. Найдите колеса которые греются. Это могут быть либо рваные энергоаккумуляторы, либо  суппорта заклинило. Либо сброс атмосферный на EBS забит.
mustang-57
1 минуту назад, Dmitry сказал:
Спасибо за совет, но греются все четыре колеса, диски как утюг
Dmitry
В аварийном режиме EBS отключается полностью. Нужно искать проблему по механике.
37 минут назад, mustang-57 сказал:
даже если проблема с воздухом , передок не должен греться....
Dmitry
Вот я и говорю, нужно механику смотреть. По передку скорее суппорта, но может и ступицы. Все четыре колеса вряд ли вместе подклинят. Может просто на жаре показаться, что всё огненное.
mustang-57
Колодки новые, диски тормозные новые, суппорта перебрал. Ездил все хорошо. Все что после делал это тщательно помыл керхером. Может что залил. Как вывести в аварийный режим EBS
3 минуты назад, Dmitry сказал:
На прицепе ступицы холодные, а на машине все четыре горячие
59 минут назад, mustang-57 сказал:
А главный тормозной может?
а стопы у тебя горят постоянно??
mustang-57
1 минуту назад, миха ростов сказал:
Нет, только когда жму на педаль
поддомкрать переднее колесо и покрути руками , подтормаживание сразу почувствуешь......    клему с аккума снимал на пару минут??
Dmitry
При отпускании педали тормоза, она должна вернуться в начальное положение и должен быть слышен сброс воздуха. Если так происходит, то дело не в главном цилиндре. После замены колодок и дисков около 500 км притирка идёт и греется немного больше, чем обычно. Если на прицепе ступицы холодные, то он вообще не тормозит. Но с этим разбираться надо после диагностики EBS. Покрутите переднее колесо, если подклин, то проверяйте как суппорт двигается.
Может прицеп поздно берет и тормозит один тягач от сюда т греется сильнее. Так то прицеп должен брать первым. Обратите внимания когда накатом катиться сцепка если слегка нажать педаль тормоза прицеп слегка приседает.
