mustang-57 7 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Ман тга 14.480 2007 года. На дисплее горят данные ошибки и греются тормозные диски всех колес, такое ощущение, что тягач сам тормозит. Что можно сделать чтобы до сервиса хотя бы доехать. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 4 часа назад, mustang-57 сказал: Ман тга 14.480 2007 года. На дисплее горят данные ошибки и греются тормозные диски всех колес, такое ощущение, что тягач сам тормозит. Что можно сделать чтобы до сервиса хотя бы доехать. Спасибо сдерни питание с аккумов на пару минут ...до сервиса должен дотянуть .. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Если диски греются, то тягач сам тормозит и это не ощущение. Найдите колеса которые греются. Это могут быть либо рваные энергоаккумуляторы, либо суппорта заклинило. Либо сброс атмосферный на EBS забит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mustang-57 7 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 1 минуту назад, Dmitry сказал: Если диски греются, то тягач сам тормозит и это не ощущение. Найдите колеса которые греются. Это могут быть либо рваные энергоаккумуляторы, либо суппорта заклинило. Либо сброс атмосферный на EBS забит. Спасибо за совет, но греются все четыре колеса, диски как утюг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 В аварийном режиме EBS отключается полностью. Нужно искать проблему по механике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 37 минут назад, mustang-57 сказал: но греются все четыре колеса, диски как утюг даже если проблема с воздухом , передок не должен греться.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Вот я и говорю, нужно механику смотреть. По передку скорее суппорта, но может и ступицы. Все четыре колеса вряд ли вместе подклинят. Может просто на жаре показаться, что всё огненное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mustang-57 7 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Колодки новые, диски тормозные новые, суппорта перебрал. Ездил все хорошо. Все что после делал это тщательно помыл керхером. Может что залил. Как вывести в аварийный режим EBS 3 минуты назад, Dmitry сказал: Вот я и говорю, нужно механику смотреть. По передку скорее суппорта, но может и ступицы. Все четыре колеса вряд ли вместе подклинят. Может просто на жаре показаться, что всё огненное. На прицепе ступицы холодные, а на машине все четыре горячие Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mustang-57 7 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 А главный тормозной может? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 59 минут назад, mustang-57 сказал: А главный тормозной может? а стопы у тебя горят постоянно?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
mustang-57 7 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 1 минуту назад, миха ростов сказал: а стопы у тебя горят постоянно?? Нет, только когда жму на педаль Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 195 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 поддомкрать переднее колесо и покрути руками , подтормаживание сразу почувствуешь...... клему с аккума снимал на пару минут?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dmitry 25 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 При отпускании педали тормоза, она должна вернуться в начальное положение и должен быть слышен сброс воздуха. Если так происходит, то дело не в главном цилиндре. После замены колодок и дисков около 500 км притирка идёт и греется немного больше, чем обычно. Если на прицепе ступицы холодные, то он вообще не тормозит. Но с этим разбираться надо после диагностики EBS. Покрутите переднее колесо, если подклин, то проверяйте как суппорт двигается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2019 Может прицеп поздно берет и тормозит один тягач от сюда т греется сильнее. Так то прицеп должен брать первым. Обратите внимания когда накатом катиться сцепка если слегка нажать педаль тормоза прицеп слегка приседает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
