Всем доброго времени суток.
Появилась проблема с приборной панелью,при включении зажигания все светит и проверяеться тестом а потом тишина ни один указатель не показывает. При включении аварийщик или по воротника табло не отображает ,а по воротники моргают ,не показывает тахометр при заведенном двигателе, передачи, воздух, топливо и и.д. Пробовали менять приборка на другую тоже самое, меняли все блоки с донора без результат но все прело хранители проверили.
Подскажите где могут быть эти подводные камни
2 часа назад, Mayda сказал:
Сгорел предохранитель который находиться на двигателе на 125 ампер
ошибки:
08106-04
08129-04
08108-04
08112-04
08121-04
08123-04
08130-04
08107-04
08109-04
08122-04
08124-04
08125-04
08135-04
Предохранители ZBR 15,16 на 25а. И 19 на 20а.целые
Сегодня узнал историю этого авто. Было битое в водительскую сторону слегка. Разбиралась кабина и вытаскивался двигатель на двигателе был поврежден генератор
WMA13XZZ1GP079737
