Alex18 10 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2019 Подскажите как одевается ремень кондера на ТГЛ? Нет ни каких натяжных роликов...Либо надо иметь какую то приспособу для установки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 19 мая, 2019 Апну темку! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 Ремень стоит один и одевается в течении минуты , надо всего лишь отвести натяжной ролик(ключиком на 15), алее не запутатся как провести его через ролики и все готово. Кабину дольше будете поднимать! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 Ролики дергал вроде не шевеляться, не так как ремень генератора)))) Да и вентилятор мешает как оказалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 11 часов назад, Роман 36 сказал: Ремень стоит один и одевается в течении минуты , надо всего лишь отвести натяжной ролик(ключиком на 15), алее не запутатся как провести его через ролики и все готово. Кабину дольше будете поднимать! У меня ремни раздельные. Ремень на гену да тот за пять мин меняется. А этот нет.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2019 значит допом ставили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Anton320 22 Жалоба Опубликовано 26 мая, 2019 кстати такая же фигня, ремень на кондей идет отдельно и так просто фиг поменяешь... получилось поменять только когда радиатор снимал на ремонт, никаких натяжных устройств не увидел... и получается новый ремень примерно 170т.км. прошел, а старый при мне 220 был))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex18 10 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2019 Придется вентилятор со шкиыва открутить иначе ни как. Пока не занимались, работа и холодно стало. Как потеплеет займемся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
