Добрый день!
На TGS 40.480 (2017 г.в.) загорелись ошибки 5 04330-03 и неисправность блока управления Т. А так же заскакала стрелка спидометра.. а потом он отказал. Так же перестал работать горный тормоз.
Все пути ведут к датчику скорости! Откуда ман берет данные по скорости? С датчиков АБС или где то на КПП или раздатке стоит отдельный датчик?
Так же одновременно с этим пропал ближний свет на левой ПТФ. В данной модели 2 режима работы ПТФ. Ближний и дальний свет. На дальнем работает, на ближнем нет.. Лампочку разумеется проверяли..  Есть ли взаимосвязь не знаю! Просьба подсказать, кто знает с чего начинать? Где именно стоит датчик и от каких разъёмов просматривать проводку? Как проверить непосредственно сам датчик?
Начни с разьемов и дальше проводку! В большенстве случает провода в гофре. У меня Маны 15г Е6 большенство проводов уже в тканевой изоленте идут видимо наелись немцы гофры
1 час назад, Витамин сказал:
не встречал немецкую проводку  с тканевой изолентой , такой ремонт попадается ...нет в ней особенных преимуществ , кроме механической прочности и долговечности....
А сам датчик где стоит?
На коробке сзади стоит два датчика, (это если автомат),верхний-собственный для кпп, нижний с белой башкой-это датчик тахографа, скорее проводка на него- четыре серых(три с полосками). Приходятна отдельную маленькую фишку спереди слева по ходу. Рвутся обычно или возле разьема датчика ну или в сгибе под кабиной.
Только что, рфман18 сказал:
У меня МКПП
Тогда верхний
А на какой именно разъём приходит?
Если в смысле спереди,маленькая фишка на шесть пинов (четыре заняты), это пониже больших.
Спасибо)) буду смотреть..
А идет она в общем жгуте? Или отдельная гофра?
Да ,идет в малом жгуте, не в моторном.
Посмотрю, сфотаю, отпишусь))
Спасибо
41 минуту назад, миха ростов сказал:
Разводка бампера вся в ткань изолента и так местами. Гофра есть но видимо инженеры посчитали самые слабые от перетерания в ткань.
10 минут назад, Lucki10 сказал:
Смотри все датчики что внизу на коробке и если есть интердер на нем тоже треси фишки и проводку.
Только что, Витамин сказал:
А взаимосвязь есть между датчиком скорости и проволокой ПТФ? общий жгут? Или фишка..?
Без интардера..
на птф провода идут с кабины с фишки под пластиковой крышкой спереди под капот облицовкой.
5 минут назад, Витамин сказал:
да это колхоз при польской сборке....немцы термоусадкой пользуются
Только что, миха ростов сказал:
Термоусадкой всю проводку?
То что разводка на бампере в ткани а не в гофре по мне так это хорошо самая грязь вода лед в гофре творят дела!
Как то зимой так же отказал птф, вычеслил обрыв провода от фишки кабины до фишки птф. Вода в гофре замерзла пришлось отогревать чтоб протянуть провод. Когда старый вытащил он весь был протерт ребрами гофры но это у машины 8года с пробегом за 1млн а тут 17года и условия думаю 1год за 3 плюс качество проводов.
Знакомые на базе капиталят Вольву самосвал 7года так там провода в гофре идут в ткань  изоленте.
19 минут назад, Витамин сказал:
ты наверно не понял какая термоусадка , она выглядит как пластиковая спираль , а делается так обматывается нужный участок и прогревается феном
понял. термоусадкой ее сложно назвать я такой пневмо трубки стягиваю. У нас на заводе ДКС делают разного калибра. И потом в такой спирали после усадки феном поменять провод думаю еще то удовольствие.
Проблема решена. В моем случае датчик скорости был на раздатке сверху.. Был перебит провод который подходит к фишке.. видимо камнем рубануло..
  • 1 year later...
В 12.05.2019 в 05:41, Lucki10 сказал:
А можешь фотку кинуть у меня таже проблема!!
