Lentiay Опубликовано 7 мая, 2019 Report Опубликовано 7 мая, 2019 Машина греется норм. Но заметил такую тенденцию, в пробках если долго потолкаться из печки дует холодный. Восстановить нормальную температуру удается только прогазовкой . От оборотов все восстанавливается. 1. не нашел электрического регулировочного крана на печку ибо его там нет(простейшая комплектация у машины). 2. может завоздушивание ? 3. патрубок на печку выходит из расширительного бачка..может что с ним не так?
миха ростов Опубликовано 8 мая, 2019 Report Опубликовано 8 мая, 2019 все просто , долей тосол до нормы , и печка нормально заработает .....при недостатке охлаждающей жидкости , печка перестает первая дуть теплый воздух....
Jaroslavas Опубликовано 8 мая, 2019 Report Опубликовано 8 мая, 2019 22 часа назад, Lentiay сказал: Машина греется норм. Но заметил такую тенденцию, в пробках если долго потолкаться из печки дует холодный. Восстановить нормальную температуру удается только прогазовкой . От оборотов все восстанавливается. 1. не нашел электрического регулировочного крана на печку ибо его там нет(простейшая комплектация у машины). 2. может завоздушивание ? 3. патрубок на печку выходит из расширительного бачка..может что с ним не так? Скорее всего забит радиатор печки, типичный симптом
E.V.66. Опубликовано 9 мая, 2019 Report Опубликовано 9 мая, 2019 у меня на ТГА было нечто похожее, развалился клапан, печку слабо прокачивало на хх. Смотри на своём есть ли такой клапан и проверяй.
Andronik Опубликовано 9 мая, 2019 Report Опубликовано 9 мая, 2019 Интересно, а если этот клапан убрать, кто нибудь пробовал?
E.V.66. Опубликовано 9 мая, 2019 Report Опубликовано 9 мая, 2019 Где то попадалось что убирали, становится слышно как антифриз в печке проходит. Думаю что не зря он там установлен.
alexei Опубликовано 9 мая, 2019 Report Опубликовано 9 мая, 2019 Патрубки начинает рвать при отсутствии клапана,он начинает работать при закрытии крана отопителя.
Lentiay Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Report Опубликовано 20 мая, 2019 В 09.05.2019 в 08:36, E.V.66. сказал: у меня на ТГА было нечто похожее, развалился клапан, печку слабо прокачивало на хх. Смотри на своём есть ли такой клапан и проверяй. Этот кран не установлен ! В расширительном бачке нормальный уровень антифриза. Склоняюсь к высказыванию о засоре радиатора печки. Промою проверю отпишу!
миха ростов Опубликовано 20 мая, 2019 Report Опубликовано 20 мая, 2019 1 час назад, Lentiay сказал: Склоняюсь к высказыванию о засоре радиатора печки. а сколько лет машине?? антифриз чистый или грязный??
Lentiay Опубликовано 21 мая, 2019 Автор Report Опубликовано 21 мая, 2019 буду менять скажу, с виду нормальный.
Чамзинка Опубликовано 16 июля, 2019 Report Опубликовано 16 июля, 2019 Этот кран стоит на правой стороне . Со стороны рамы.
Clubua Опубликовано 22 ноября, 2019 Report Опубликовано 22 ноября, 2019 не хочу новую тему создавать. радиатор печки на тгл меняєтся из салона или с улицы?
андрей Т Опубликовано 22 ноября, 2019 Report Опубликовано 22 ноября, 2019 Салон Clubua понравился пост
Леха648 Опубликовано 31 января, 2020 Report Опубликовано 31 января, 2020 Парни, тоже мучаюсь с печкой на ман тга 2003 года, в минус 10 мёрзнут ноги, под капотом утеплитель. Вин Wmah05zzz4m376062, клапан на раме этот не стоит, кран менял летом на новый, был закисший и жарко в кабине. Температуру двигатель держит в рабочем диапазоне, подключал к выводам радиатора отопителя насосик с камазовской автономки, пропускная способность отличная, радиатор не забит. Заслонка в корпусе печки закрыта, т.е. Встречный поток воздуха полностью идёт через радиатор. Замерял температуру охл жидкости в расш бачке 83 была, а трубы металлические под капотом 60 градусов, куда делись 20? (выставлял обороты двигателя 1200) Ещё обратил внимание, что когда включаешь Эл.двигатель печки, то периодически включается компрессор кондиционера, снял с него фишку, что бы не включался, так должно быть? Есть подозрение что не правильно подключены патрубки к блоку, где на блоке подача на отопитель, и где обратка? И для каких целей нужен этот клапан на раме? Двигатель d28
андрей Т Опубликовано 31 января, 2020 Report Опубликовано 31 января, 2020 Подача с помпы. На счёт проходимости не факт.сам замерзал пока радиатор не поменял ,не такой уж дорогой, менять будеш больше.
