Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 Добрый день! Водитель стал жаловаться на то, что MAN TGS 33.430 стал хуже тянуть в гору.. Точно такой же ман он него уходит прям запросто. Иной раз говорит вынужден на пониженной ездить! Когда именно начал так тянуть неизвестно точно, но все же связываем по сроку с ремонтом топливной. ТНВД и форсунки недавно (в феврале) меняли на новые. Там же регулировали клапана.. После замены топливной в Манцентре сказали, что мол сначала будет немного туповат, но потом приработается и будет все хорошо! Меня это очень удивило, т.к. я думал, что прям сразу будет хорошая тяга!!!) Поэтому внимания не обращали особо. Сейчас по диагностике нет никаких ошибок. Проводил разгонный тест и замер компресии. результаты ниже прикреплю! В каком направлении смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 При 2000 оборотов такое значение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 А как насчет наддува? Может стоит под нагрузкой посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 2 часа назад, Роман 36 сказал: А как насчет наддува? Может стоит под нагрузкой посмотреть? Как правильно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Роман 36 175 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 желательно в горку, на прямой передаче тапку в пол и.... либо пусть водила тупо скинет фишку с датчика и попробует без него как тянет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexei 244 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 Авто должен сразу тянуть,нечему там прикатываться.Ищите косяк в том ремонте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Lucki10 8 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 2 часа назад, Роман 36 сказал: желательно в горку, на прямой передаче тапку в пол и.... либо пусть водила тупо скинет фишку с датчика и попробует без него как тянет... Какого именно датчика? Где стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витамин 406 Жалоба Опубликовано 6 мая, 2019 датчик наддува на выходе куллера стоит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
