Доброго времени суток. Проблема следующего характера на man tgl 7.150 на скорости выше 60 км/ч начинается вибрация и биение в руль, при не большом повороте руля биение усиливается. Ближе к 90 км/ч вибрации уменьшаются, замена колес и дисков на новые не помогла. Кардан не люфтит. Подскажите пожалуйста куда дальше лезть?
есть два вида таких колебаний руля , это шимми и биение типа трясучки  руля , второе только от дисбаланса колес , а первое от критичного износа реактивных тяг переднего моста и всего рулевого механизма , а так же изношенной определенным образом резины
2 часа назад, DmitryB сказал:
На какие новые диски и колеса поменял?
Может на китай, тогда это не показатель новизны;)
5 часов назад, Lentiay сказал:
Диски Германия, резина кардиант, отбалансировались идеально. Сайленты в рессорах тоже поменяны. Сегодня поддамкратил колеса - имеется совсем маленький люфт в шкворне. Уже все перелазил. Рулевой подстукивает и люфт есть небольшой, может из- за этого быть?
1 час назад, DmitryB сказал:
да может
  • 4 months later...
24 минуты назад, Lentiay сказал:
Скажу еще что может влиять:
Это подтекание аммортизаторов.
может обьяснишь , каким образом амортизатор влияет???
Пустой амортизатор влияет на прямолинейность авто при торможении.Были такие авто,ну и конечно же я говорю про передние амортизаторы
3 часа назад, alexei сказал:
хорошо , но каким именно образом , за счет чего ???
При нажатии на педаль тормоза ,сторона с неработающим амортизатором ныряет очень сильно,при этом если еще и сайлентблоки разбиты на задних концах передних рессор,то ощущения вообще незабываемые.Я на таких машинах катался,меняли по гарантии оба амортизатора сразу и все проходило.
1 час назад, alexei сказал:
авто естественно больше клюет носом при торможении , при пустом амортизаторе...но фишка то вся в раздолбаных тягах или втулках  , как бы амортизатор совсем не первопричина всяких вибраций в рулевой.. Алексей мне кажется это вполне очевидно...
  • 3 years later...
В 24.04.2019 в 07:55, DmitryB сказал:
Друг подскажи!!!решил проблему?как увидишь сообщение позвони если не тяжело,3 года ищу эту вибрацию понять не могу от куда(89105289398).Спасибо!
6 часов назад, Денис40 сказал:
Все дело в резине, раньше стояла мишлен и проблем не было, после износа поставил бф гудричь(на две машины) и на обоих пошла вибрация от 80 до 85км
За это время поменял уже 3 комплекта резины, перетряхнул весь передок результата нет. Про кардан и подвесные вообще молчу))первым делом туда полез
8 часов назад, Денис40 сказал:
Ну подвесной с карданом в руль бить ни как не могут, а вот хреновая резина хоть 10 комплектов поменяй, толку не будет. Я свою и балансировал и крутил и вертел, на станке все нормально, а на машине бъет руль и хоть ты тресни.
6 часов назад, Роман 36 сказал:
вот самое смешное , в том что ...  если есть люфты в рулевых тягах , гидроусилителе , в шкворнях ... то трясучки на руле не будет , даже если у тебя резина совсем конченая..   раньше часто прикалывались в гаражах , кинут жменьку песка в бортируемое колесо , а водила потом с ума сходит , на тему трясучки рулевой...
  • 4 weeks later...
Посмотрите посадку колёсного диска на ступицу. Если центровочные выступы разбиты, то эффект именно такой, как описан. Если есть зазор между диском и выступом, то наплавка и проточка выступов, либо замена. В колёсном диске отверстия при этом тоже разбивает.
Денис40 понравился пост
8 часов назад, Dmitry сказал:
тут вот какое дело...  в принципе колесный диск не опирается на посадочное место на ступице , колесный диск опирается на шпильки!!  и именно шпильки испытывают разнонаправленную нагрузку от колеса , а посадочное место сделано для того чтоб ограничить амплитуду сгибания шпильки...  у меня на старом мерине вообще нет посадочного места на ступицах , но диски стоят конусные и центрируются за счет конусов...
Есть два вида центровки диска - по ступице и по шпилькам. На мерсе у Вас была центровка по шпилькам. На мане центровка по ступице. Если посадка разбита, то можно 4 конусные проставочные шайбы поставить под гайки крест накрест. Но это временная мера.
7 часов назад, Dmitry сказал:
я наверно не удачно написал предыдущий пост ...  попробую еще раз...  нет ни каких двух видов центровки дисков , они центрируются только по шпилькам , на любых машинах , но разными способами  , разрезными конусными шайбами , конусными гайками  или если диски литые , то специальной гайкой с втулкой которая сделана на конус....   посадочное место на ступице сделано для того чтоб ограничить  амплитуду изгибания шпильки , и если посадочное место разбито ( хоть на ступице , хоть на диске ) , то при работе затяжка гайки обязательно ослабнет , из-за деформации шпильки .....  так что посадочное место на диске и ступице должны быть в норме , иначе колесо просто открутится на ходу...
  • 2 months later...
Для центровки колеса поступаю следующим образом , купил пару гаек конусных m18. От трактора Беларус. Сперва затягиваю из, колеса центруются по конусам , потом затягиваю остальные гайки и потом , откручиваю конусные гайки и накручиваю штатные.
5 часов назад, perevezuslona сказал:
если диски и посадочное на ступице в норме , то это делать  не имеет смысла , а когда диск или ступица изношены ( но не запредельно ) , то это нормальный способ продлить им жизнь..
