Антон872 Опубликовано 19 апреля, 2019 Report Опубликовано 19 апреля, 2019 Здравствуйте у меня Ман тгм 18.240 ,vin WMAN18ZZ4BY267491. Такая проблема появился посторонний звук , похожий на вой в задней части машины точно не пойму а появляется он когда машина набирает 67 км ,если меньше или больше 67 то звук приглушается ,что это может быть куда смотреть
миха ростов Опубликовано 19 апреля, 2019 Report Опубликовано 19 апреля, 2019 а масло в мосту смотрел когда нибудь???
Антон872 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2019 Вообще нет я только его купил ещё не разбираюсь толком . Попробую поменять . А подскажи какое масло лить и сколько ?
Антон872 Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2019 И ещё такая проблема . Когда едешь при нажатии на педаль газ появляется один удар , при отпускании педали газа такой же удар ,когда педаль газа в одном положении ни каких ударов нет что это может быть , редуктор или все же что то другое ?
миха ростов Опубликовано 19 апреля, 2019 Report Опубликовано 19 апреля, 2019 такой удар может быть из=за редуктора моста , залезь под машину и руками поверни кардан в разные стороны , и опиши результат , про масло поищи в поиске , согласно типу моста , и там же иасла
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 При повороте в лево в право кардана от редуктора идёт похожий удар про который я говорил ранее похоже оно . Только что это в редукторе может стучать ?
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 Подвесной вроде нормальный люфта нет
миха ростов Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 1 час назад, Антон872 сказал: При повороте в лево в право кардана от редуктора идёт похожий удар про который я говорил ранее похоже оно . Только что это в редукторе может стучать ? 'это плохо , потому что будет дорого ..... скорее всего ушатали главную пару , сам не сделаешь , не имея навыка регулировки главной пары , там очень не простая регулировка...
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 15 минут назад, миха ростов сказал: 'это плохо , потому что будет дорого ..... скорее всего ушатали главную пару , сам не сделаешь , не имея навыка регулировки главной пары , там очень не простая регулировка... Ездить так можно или надо менять срочно?
миха ростов Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 35 минут назад, Антон872 сказал: Ездить так можно или надо менять срочно? катайся , пока денег не насобираешь , самое плохое уже случилось , старайся не буксовать и аккуратней менять вектор тяги , чтоб удар поменьше был , дольше протянет пара....
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 32 минуты назад, миха ростов сказал: катайся , пока денег не насобираешь , самое плохое уже случилось , старайся не буксовать и аккуратней менять вектор тяги , чтоб удар поменьше был , дольше протянет пара.... А надо новую пару или может на разборке поискать?
миха ростов Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 от новой узнав цену офигеешь .... на разборках можно попробовать , только на шляпу не нарвись , помни планетарка и морковка одного типа , но от разных пар вместе работать нормально не будут , меняется только пара , они делаются все индивидуально!!! возможно будет дешевле целиком мост на разборке найти , тут как повезет....
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 35 минут назад, миха ростов сказал: от новой узнав цену офигеешь .... на разборках можно попробовать , только на шляпу не нарвись , помни планетарка и морковка одного типа , но от разных пар вместе работать нормально не будут , меняется только пара , они делаются все индивидуально!!! возможно будет дешевле целиком мост на разборке найти , тут как повезет.... Мост или редуктор целиком не понял?
миха ростов Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 56 минут назад, Антон872 сказал: Мост или редуктор целиком не понял? ну это как получится , дело в цене.....
Антон872 Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 4 часа назад, миха ростов сказал: ну это как получится , дело в цене..... Спасибо за информацию
