Евгений 101 0 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Подскажите, нужно ли перебрать головку блока цилиндров при ремонте двигателя ? Пробег 508 тыс., прогорел поршень 6 цилиндра, трещина в 1, расход масла был 1 литр/ 1000 км. Будем менять все 6 поршней и гильз, форсунки, шатунные вкладыши. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
миха ростов 193 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 поршни прогорают из-за неправильного распыла форсунки ...головка при этом в принципе не страдает , но проверить ее стоит ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maggellan 5 Жалоба Опубликовано 16 апреля, 2019 Одни не проверили, так потом клапана из поршней выковыривали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
