миха ростов Опубликовано 19 апреля, 2019 Report Опубликовано 19 апреля, 2019 1 час назад, E.V.66. сказал: Да вроде нормальный уровень. Искал заводские данные, но не нашел. а их и нет , есть рекомендуемые значения уровня , которые зависят от размерности резины , и на сканере значения уровней отображаются в относительных единицах , транспортным положением будет то положение которое ты установишь сканером
E.V.66. Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2019 У меня делфи Китайский, выставлять им нельзя, есть в нем функция калибровки, но я не включал ее, не охота ECAS положить. Данные по высоте в транспортном показывает- перед 89, зад по 122. Я с его помощью задние " краны" выравнивал при замене одного датчика, чтобы показания по сторонам одинаковые были.
миха ростов Опубликовано 19 апреля, 2019 Report Опубликовано 19 апреля, 2019 а что за китайский делфи?? что он умеет ?? кинь ссылку на него , интересно стало .. он сколько стоит??
E.V.66. Опубликовано 19 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 19 апреля, 2019 Особо ничего, читать и тереть ошибки, некоторые показания по блокам смотреть можно. Заявляют что программировать можно, но я туда не лезу, такое любопытство может дорого обойтись. На алиэкспресс брал. https://ru.aliexpress.com/item/2018-delphis-VD/32917566169.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_90%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ff2e962d-49d7-49a4-ba9e-cc8991636f37&algo_expid=ff2e962d-49d7-49a4-ba9e-cc8991636f37-6 + кабели https://ru.aliexpress.com/item/8/32859729902.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_90%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9261a7d-907d-4c30-b9ad-2c33c5bce338&algo_expid=f9261a7d-907d-4c30-b9ad-2c33c5bce338-20
AlexeyFF Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 У меня крлеса 385/55, их ширина отличается от 65. Замерить то не проблема, но не уверен что положение колес прямо. Могут немного повернуты быть, вот тебе + - сантиметр. Может попробовать эту тягу поперечную измерить длинну? Я вобще частенько через Белоярский проезжаю, сегодня вером был, если чего надо сравнить, могу подъехать, или велком в Екб
E.V.66. Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 Меня интересует разность размера, можно даже простой палкой прикинуть. Если колесо слева стоит от рамы как у меня на 4 см больше то это сразу будет заметно. Какие колёса стоят нет никакой разницы пусть хоть 315, главное руль прямо поставить и замерять разность. Поперечные на такой подвески идут под 2 или 3 номерами при этом по длине они все 941 мм. Взял тягу на разборе, попробую поменять. Еще посмотрю как балка встанет в спокойном состоянии со снятой тягой.
AlexeyFF Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 Если примерно, то визуально все ровно относительно кабины крыльев и бампера. А если поиподнять перед, то начинают смещаться, помоему вправо. Да по другому и быть не должно, если задние относительно рамы ровно, то и передние должны быть тоже E.V.66. понравился пост
миха ростов Опубликовано 20 апреля, 2019 Report Опубликовано 20 апреля, 2019 11 часов назад, E.V.66. сказал: Особо ничего, читать и тереть ошибки, некоторые показания по блокам смотреть можно. Заявляют что программировать можно, но я туда не лезу, такое любопытство может дорого обойтись. На алиэкспресс брал. https://ru.aliexpress.com/item/2018-delphis-VD/32917566169.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_90%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ff2e962d-49d7-49a4-ba9e-cc8991636f37&algo_expid=ff2e962d-49d7-49a4-ba9e-cc8991636f37-6 + кабели https://ru.aliexpress.com/item/8/32859729902.html?transAbTest=ae803_4&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_90%2CppcSwitch_0&algo_pvid=f9261a7d-907d-4c30-b9ad-2c33c5bce338&algo_expid=f9261a7d-907d-4c30-b9ad-2c33c5bce338-20 спасибо!!!! что-то я по ссылкам не нашел описания функционала , интересно что умеет этот приборчик???
E.V.66. Опубликовано 20 апреля, 2019 Автор Report Опубликовано 20 апреля, 2019 13 минут назад, миха ростов сказал: интересно что умеет этот приборчик??? Это надо на профильных форумах читать. Ивеку не читает, с азиатами тоже не дружит, группу VAG хорошо берёт. По большому счету это игрушка, ошибки читать и тереть. Конкретно по ману ( тга 02 года) читает, в блоки заходит, показания датчиков показывает но порой просто непонятными цифрами, знать бы еще что они означают.
